Hallo ihr Lieben,
hat jemand schonmal seinen Kartsitz durch ausschäumen angepasst
und Fahrerfahrungen damit ?
Oder hat jemand eine andere top Idee wie ich einen Sitz noch passgenauer kriege, wenn die nächstkleinere Größe zu klein ist ?
Gruss
Sitz durch ausschäumen anpassen
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel...
Die Sitzstreben kann man sich doch bisschen zurechtbiegen. Notfalls mit Wagenheber oder Spanngurten.
Bequemer wird es vermutlich wenn Du den etwas größeren Sitz ein wenig zusammendrückst.
Ja, ist halt nur keine Dauerlsösung und die Streben verformen sich beim fahren auch wieder in die Originalposition.
X(
X(
Sitzausschäumen gabs hier schon, mussu suchen.
Besser ist Sitze verschiedener Hersteller zu probieren. Die Größen sind nämlich nicht genormt.
Sitzstreben werden auch nicht mit Gewalt verbogen. Das kann zu späteren Brüchen führen. Kleine Lücken mit Scheiben ausgleichen. Wenn biegen, dann nur in heißem Zustand. Dadurch bestimmst Du wo gebogen wird und vermeidest Risse.
Ich nehme am liebsten einen ungepolsterten Sitz der im Rippenbereicht etwas zu groß ist und besorge mir dann selbstklebende Schaumstoffmatten. Die gibts von 3mm bis 30 mm Stärke. Dann einfach die Matten zurecht schneiden, einkleben und fertig. Passt zu 100%!
MfG Carsten
Aerodynamik ist was für Leute die keine gescheiten Motoren bauen können. (Enzo Ferrari)
Ich habe das schon mal gemacht, allerdings für´s Auto.
Kurzfassung:
Plastikfolie in den Sitz legen.
Dünne Styroporplatte auf die Sitzfläche legen, wo man unmittelbar drauf sitzt.
Alles schön mit Bauschaum einsprühen.
Weitere Plastikfolie drüber legen.
Reinsetzen und ein paar Minuten so bleiben, bis der Schaum fest ist.
Danach hast du so eine Art Einlage für deinen Sitz, die du auch heraus nehmen kannst.
An den Stellen, wo man drauf sitzt, oder ziemlich eng anliegt, sollte man halt einen dünnen Streifen beilegen, sonst wird das Gebilde sehr löchrig und dünn.
Der Aufwand und die Kosten sind sehr gering und die Passform ist dann genial.
Kurzfassung:
Ich danke euch recht herzlich !!!!!!!
Nachtrag:
Wenn du das machst, dann decke Alles ringsrum gründlich ab, denn das kann eine richtige Sauerei geben, wenn der Schaum überquilt.
Und nimm die Folie ausreichend groß, um das zu vermeiden.
