World Formula Kolbenspiel
Verfasst: 11.12.2009, 19:17
von Blackstar
ein Bekannter von mir hat sich einen gebrauchten Briggs & Stratton World Formula gekauft. Er wollte dem Motor mal was gutes Gönnen und hat das Motoröl gewechselt dabei hat er aber ein viel zu dünnflüssiges Vollsyntetiköl genommen. Bei seinem letzten Training ist ihm dann der Motor fest gegangen. Da er sich nicht traute den Motor selbst zu zerlegen ist er zu mir gekommen und wir haben erst einmal geschaut was alles defekt ist:
-Pleul hat gefressen
-Kolben und Laufbahn haben Riefen
der Rest sieht noch ganz gut aus, den Kurbelwellenzapfen habe ich bei mir auf der Arbeit schleifen und vermessen lassen, also der ist noch gut.
Nun zu meinem Problem ich habe einen neuen Kolben gekauft. Der hat 0.20mm Übermaß mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie groß ich den Zylinder bohren lassen muss. Ich habe mal etwas von 7/100 mm gehört, gibt es irgendwelche Handbücher wo das drin steht?
Danke im Voraus
RE: World Formula Kolbenspiel
Verfasst: 11.12.2009, 22:27
von vtfreak
ich habe drei Fragen
1. welches Öl hat er verwendet?
2. wieviel hat er eingefüllt?
3. hast Du Erfahrung mit dem Formula Motor?
Verfasst: 12.12.2009, 10:06
von Blackstar
Moin,
1. Er hat CASTROL EDGE SAE 0W-30 eingefüllt.
2. Er hat 500 ml eingefüllt
3. Ich habe von den WF speziell keine Ahnung, aber von der Honda GX
Baureihe, da hatten wir auch bei mehreren Motoren Übermaß bohren
lassen. Nur da haben wir die Motoren immer nach Schuette gegeben und
der wusste die Maße halt.
Ich habe auch schon einen Motorenbauer bei mir in der Gegend gefragt
welches Maß man Bohren muss, der meint das jeder Motor ein ganz
spezielles Maß hat.
Danke
Verfasst: 12.12.2009, 14:33
von Sonja
hier ein Link,
für Biedungsanleitung und Ersatzteiliste, vielleicht ist was dabei und auch der Händler wo die Briggs hat.Viielleicht kann der helfen.
http://www.beule-kart.de/KartshopBriggs__Stratton.html
lg Sonja
Verfasst: 12.12.2009, 21:06
von vtfreak
Die Ölsorte kannst Du verwenden besser wär allerdings 0-W60.
Einfüllmenge sollte 600mL sein.
Beim Kolbenspiel unbedingt die Laufbuchse vermessen ob sie noch rund ist.
Danach kannst dein Kolbenspiel anpassen.
7/100 ist wenig könnte aber funktionieren.
Verfasst: 13.12.2009, 07:13
von Blackstar
Danke für die schnellen Antworten ich werde den Motor Montag zum Motorinstandsetzer bringen. Soll ich lieber 8 oder 9/100mm Kolbenspiel hohnen lassen, wenn 7/100 zu wenig ist?
Verfasst: 29.12.2009, 16:58
von RennSemmel96
Mal was gutes Gönnen?!
Beim B&S WF muss man alle 2-3 Betriebsstd. nen Ölwechsel machen, weil wenn er das nicht macht, hat er den gleichen Sch*** ganz schnell wieder.
Die einzige Öffnung durch die das kommplette Öl fließt ist nämlich recht klein, und im Öl sammeln sich immer kleine Metallspäne.
Also:
Kleine Öffnung + Späne im Öl = Verstopfungsgefahr bei zu vielen Spänen
Verstopfung-->Kein Ölfluss-->Kolbenfresser-->Motor schrottreif-->Schade um den schönen Motor!
Ich hab auch den World Formula (2008er Modell, im Herbst 2009 gebraucht gekauft), der läuft super mit dem LIQUI MOLY 5W-40 vollsynthetischen Öl.
Max
Verfasst: 29.12.2009, 17:12
von jp-stahl
alle 2-3h Ölwechsel machen?
Da kannste ja gleich n gscheiten 100er fahrn...
Verfasst: 29.12.2009, 17:30
von RennSemmel96
Ja könnte ich, aber der ist mir ganz einfach zu stark.
Ich bin jetzt 13, und da passt der WF meiner Meinug nach viel besser.
Ich fahr seit Ostern 2007 Slalom mit den kleinen GX 160 Motoren von Honda, und seit Herbst 2009 im eigenen Rundstrecke.
Und der Umstieg von Slalom auf 100er ist doch riesig, mir wär er zu groß.
Max
Verfasst: 29.12.2009, 17:35
von jp-stahl
ahso, hab nich auf dein Baujahr geachtet, sorry ;)
