Achsschenkelbolzen/lager Problem
Verfasst: 27.11.2009, 18:07
von Alex A
ich habe mir vor kurzem eine Vorderradbremse zugelegt aber als ich diese heute montieren wollte musste ich feststellen, dass bei den neuen Achsschenkeln der Lagerinnendurchmesser 10mm beträgt, ich aber bei den alten nur 8mm habe.
Im Forum habe ich schon Beiträge dazu gefunden, dass es möglich ist die Löcher am Chassis größer zu machen um dann 10mm Bolzen mit deren Exzentern verbauen zu können.
Das würde ich aber nur sehr ungern machen.
Gibt es eventuell Lager die einen Innendurchmesser von 8mm und einen Außendurchmesser von 26mm haben um die 8mm Bolzen weiter zu verwenden?
Oder wäre es möglich auf die 8mm Bolzen eine Hülse mit 1mm Wandstärke zu setzen um ebenfalls die 8mm Bolzen weiter zu verwenden?
Habt ihr vlt. noch andere Ideen?
mfg Alex
RE: Achsschenkelbolzen/lager Problem
Verfasst: 27.11.2009, 18:49
von KRV
http://www.skf.de
Und Lagerkatalog durchsehen. Stumpfe Arbeit, muss aber auch gemacht werden;)
Verfasst: 27.11.2009, 19:22
von Porschekiller
Ich habe mal ein wenig in einem Katalog gekukt aber keine lager in den abmessungen gefunden.
Lager mit 26mm ausen hat entweder 9 oder 10mm innen.
Um dir den Rahmen nicht zu versauen würde ich mir distanzhülsen drehen von 26mm auf 22mm und die 608.2Z Lager nehmen.
Es wäre die einfachste Lösung und die Lager kosten ca. 2€/stück
Verfasst: 27.11.2009, 19:39
von pg-BohnE
Allererste Wahl ist natürlich Lager tauschen.
Man kann bei KKC-Racing allerdings auch fertige Buchsen für Verwendung von 8mm Bolzen in 10mm Achsschenkeln kaufen.
Verfasst: 27.11.2009, 23:10
von Tom
hast Du Exzenter? Dann diese aufbohren, oder entsprechende Excenter/Aufnahmen besorgen und Chassis aufbohren.
Was sind das denn für Achsschenkel, die 26er Lager anstatt 22er drin haben?
Grüße, Tom
Verfasst: 28.11.2009, 07:53
von schröder
8mm Achsschenkelbolzen und Distanzhülsen Exenter aufbohren usw. das ist sicher nicht optimal bei einer Vorderradbremse.
26er Lager z.B. CRG
Warum nimmst du nicht die zur Bremse gehörenden Exzenter und modivizierst in dem Bereich deinen Rahmen. Alles Andere sind halbe Sachen.
Schröder
Verfasst: 28.11.2009, 18:02
von Alex A
Wenn ich die Achsschenkellagerhülsen von KKC-Racing verwenden würde dann müsste ich ja nichts aufbohren - wäre also doch die schönste Lösung.
Lager habe ich nur in entweder 10x26; 9x26; 8x24 oder 8x28 gefunden aber keine mit 8x26.
Die Achsschenkellagerhülsen ersetzen doch zugleich auch die Achsschenkelhülsen oder?
@Tom: Das sind ganz normale Achsschenkel von M-Tec.
@schröder: Ich möchte wenn möglich nicht an meinem Rahmen "rumbohren". Worin siehst du ein Problem bei der Verwendung von Achsschenkellagerhülsen?.
mfg Alex
Verfasst: 28.11.2009, 19:42
von 124
für alle die es noch nicht wissen,
birel verwendet seit 2007 lager 8x26.
gruß
MKII
Verfasst: 28.11.2009, 19:54
von Alex A
aber in Birel-Shops werden auch nur die 608zz verkauft und die sind 8x22.
Alex
Verfasst: 28.11.2009, 20:01
von 124
hallo,
bei mir kannst du sie gerne kaufen,
gruß
http://www.kart-mkii.de
