Richtige Reifengröße
Verfasst: 23.07.2006, 19:18
von mistermh
Ich habe ein Proplem ich habe vorne 10x4.5-5 drauf und hinten sind es 11x6.0-5 kann ich auch 11x7.10-5 drauf machen ?
Was sind für Reifen geeignet für einen Hobbyfahrer ich habe einen 390 cm³ Motor mit 26 PS schütte getuned drauf und ein Mach 1 Chassis .
Danke für alle Antworten.
Verfasst: 23.07.2006, 19:49
von Honda-racing
Welche Felgengröße hast du hinten? 180mm? 210mm?du kannst auf die 210mm felgen 7.1 reifen drauf machen. aber wenn du die reifen mit der größe 7.1 auf eine 180mm felge machst dann kann es sein das der reifen von der felge rutscht, wenn du keine sicherungsschrauben drin hast.
Verfasst: 27.07.2006, 23:24
von mistermh
Hallo ich habe hinten 180 er Felgen drauf , ist es Ratsam hintgen 210 er drauf zu machen ?
Verfasst: 27.07.2006, 23:49
von 2-stroke-fan
ja! 180er sind normal für regenreifen bzw. juniorengröße (11x6.0-5). im trockenen sollte man 210er fahren. und dann eben mit 11x7.10-5 reifen.
also hast du im prinzip schon die richtigen größen zusammen, nämlich 180er felgen mit 11x6.0-5 reifen.
fahre aber besser 210er mit 11x7.10-5 reifen.
wie sieht es vorne bei dir aus mit den größen?
Verfasst: 28.07.2006, 06:55
von mistermh
vorne habe ich 10-4.5-5 drauf .
Verfasst: 28.07.2006, 14:16
von 2-stroke-fan
jo, die reifengröße ist richtig. gibt ja auch nur die (ausgenommen bambini soviel ich weiß).
und felgengröße? 120er, 125er oder 130er?
