Hi
Ich müsste mal wissen ob der benzin-rücklauf vor die pumpe (zwischen tank und pumpe) oder hinter die pumpe (zwischen pumpe und vergaser) gehört.
Dann würd ich gerne noch wissen ob ich dafür ein T-stück verwenden kann, ob ich dabei was beachten muss wie ich dieses T-stück verbaue, oder ob ich ein Y-stück verwenden muss.
nebenbei interessiert mich auch noch gleich der genaure sinn des rücklaufs.
denn laufen tut er auch ohne.
schweppe
ps: es handelt sich dabei um einen 390er honda.
An welche Position gehört der rücklauf
Zuletzt geändert von schweppe am 03.10.2009, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Er gehört hinter die Pumpe.
Schau mal auf der HP von Mach1 nach (Tech-Info). Da gibt es eine Anleitung zum anbauen von der Benzinpumpe. Dort ist alles wunderbar beschrieben.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Richtig, zwischen Pumpe und Vergaser. Aber mach da keine Düse rein, damit der Durchfluss nicht so groß ist. Wir haben da einen Benzinhahn eingebaut und so konnte man die Rücklaufmenge einstellen (siehe Bild).
Tommy
Tommy
- Motor 4.jpg (112.5 KiB) 727 mal betrachtet
Zuletzt geändert von tommy01 am 05.10.2009, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Top!
danke
danke
