Seite 1 von 3
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 14:22
von Sebastian123
Hallo,ich habe schon die Suche benutzt bin aber leider nicht weiter gekommen.
Ich würde von euch gerne wissen,ob ich bei einem gebrauchten Chassi vor Ort prüfen kann ob es gerade ist.
Kann ich durch den Zustand am Unterboden eventuell schon erkennen ob das Chassi krumm ist.Oder gibt es irgendwelche Tricks um das festzustellen? Ich habe bei einem gebraucht kauf ja nicht die Möglichkeit das Chassi auf eine Richtbank zu packen
Ich würde mich sehr freuen wenn ih mir weiterhelfen könntet bevor ich einen krummen Hund kaufe
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:33
von schm4lz1
hiho,
der Fußboden einer Garage ist recht grade.
micha
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:35
von Sebastian123
Hiho,
ja und was bringt mir das ??? Wie kann ich das Chassi prüfen?
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:42
von xray
er meinte wahrscheinlich wenn die räder abmontiert werden kannst es so auf dem boden setzen... ob das so genau ist wag ich mal zu bezweifeln
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:44
von Sebastian123
ja ich auch
wie macht ihr das beim gebraucht kauf und ihr keine Möglichkeit habt das Kart zu fahren?
Gruß Sebastian
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:45
von bruellbroetchen
genau ist das natürlich nicht! aber wenn der boden einigermaßen grade ist kann man aufjedefall ausschliessen das es total krum ist...
genau geht halt nur auf ner richtbank
ich hab bei meinem zumindest drauf bestanden das der motor mal läuft! und das geht immer!!! und sonst auf das übliche achten das nicht geschweißt ist und so... halt keine einschläge/ spuren von unfällen zusehen sind.... mehr kann man ja fast garnicht machen....
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:47
von Sebastian123
ja und wie macht ihr das ???
Räder runter Chassi auf den Boden und dann?
Chassi kauf!!!
von xray
wenn keine möglichkeit besteht es zu fahren, muss man sich halt nen seriösen käufer suchen! und vor allem das kart samt fotos VORM kauf, hier online stellen und drüber diskutieren lassen...
hast du denn schon eins im auge oder war die frage nur so gestellt?
gruß,
robin
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:49
von bruellbroetchen
mal kann zum einen seitlich gucken ob irgendwo ein spalt ist! aber leichter ist es auf ein paar ecken am chassi zudrücken und genau drauf achten das ncihts wackelt! geht aber nur bei einem graden untergrund! weil grade und grade darf nicht wackeln =)
Chassi kauf!!!
Verfasst: 02.10.2009, 15:53
von schm4lz1
Das Kart muss auf einer graden Fläche einwandfrei stehen. An der Vorderachse Radlager auf Leichtgängig prüfen.
Die Kugelköpfe an der Lenkung sollten spielfrei arbeiten, ebenso die Lenksäule. Das Lenkrad darf keine Verformungen aufweisen (Crash).
Der Sitz darf an den Befestigungslöchern nicht eingerissen sein.
Bremse auf Dichtigkeit und Abnutzung hin kontrollieren. Die Bremsklötze Sollten noch min. 4 - 5mm Belagstärke aufweisen. Die Bremsscheibe darf keine auffälligen Rillen oder Riefen haben. Bremsscheibe außerdem auf Schlag prüfen.
Hinterachse sollte leicht und rund laufen. Die Achse muss im rechtem Winkel zum Chassis stehen.
Alle Anbauteile wie Bügel, Plastikteile usw. sollten fest am Chassis oder den Trägervorrichtungen sitzen.
Die Felgen auf Beschädigungen prüfen (Risse, Tiefe Macken). Luft auf die Reifen geben und feststellen ob Reifen/Felge dicht.
micha
quelle: Dieter Doeblin - Kart-Technik
