Seite 1 von 3
Rotax Max 80 Grad Wassertemperatur
Verfasst: 09.09.2009, 18:25
von ThunderCat
Hallo, ein Kollege von mir hat folgendes Problem.
Der Motor hat nach 5 Runden schon 80 Grad Wassertemperatur.
Woran kann das liegen ?
Es ist ein Motor aus 2007 mit silbernen Kühler.
Hat insgesamt nicht viele Stunden drauf, aber davor ca. 10 Monate eingelagert gewesen.
X( X( X(
Verfasst: 09.09.2009, 18:51
von ChristophK
wenn genügend wasser drin ist, kühler verkalkt?
ich hatte nach einer runde mal 80C, da hat ich aber auch das wasser vergessen...
Verfasst: 09.09.2009, 19:11
von ThunderCat
Der Kühler ist Ok. Habe das Thermosthat im Verdacht.
Verfasst: 09.09.2009, 19:14
von Wicket
Hätte ich auch gesagt, vielleicht macht es nicht mehr auf.
Durch die lange Standzeit kann das ja gut sein.
Gruss,
Verfasst: 09.09.2009, 20:00
von Marcel 77
das thermostat würde ich ausbauen... das brauchst du eh nur im winter wenn überhaupt...
von ThunderCat
Das kann doch jeder selber wechseln oder ?
ist ja ein Pfennigteil, äh sorry Cent...
Verfasst: 09.09.2009, 20:01
von ThunderCat
Oder besser, kriegt man das irgendwie gangbar ?
Verfasst: 09.09.2009, 20:08
von Marcel 77
einfauch ausbauen... das brauchst du nicht... das verringert nur die wasser durchlauf menge...
Verfasst: 09.09.2009, 20:14
von ThunderCat
OK, wenn es ausgebaut wird, dann passiert auch weiter nichts ja ??
Verfasst: 09.09.2009, 20:45
von ChristophK
ich fahr auch ohne...und hatte noch keine probleme..
