Rotax Fr 125 Max Senior
Verfasst: 08.07.2006, 19:54
von hfevo
hallo leute habe eine frage was ist der unterschied zwischen den ROTAX FR 125 MAX SENIOR und den normale rotax max ist der senior schlechter.der senior soll angeblich 36ps haben kann das sein.
DANKE
Verfasst: 08.07.2006, 20:21
von blizzard
es gibt senior max junior max und mini max.unterschiede sind leistung und auslasschieber.der senior hat ca.29ps und hat einen auslasschieber.der mini max hat glaub ich 13ps und der junior hat 22ps und ebenfalls wie der mini auch keinen auslasschiber kein standart max hat 36ps.
Verfasst: 08.07.2006, 21:33
von Anfänger
es gibt aber glaub ich noch den super max, der hat glaub ich um die 34-36 ps aber der ist eben bei den Rotax rennen nicht zugelassen!
mfg nino
Verfasst: 09.07.2006, 11:19
von Willi
Der Super Max hat ca. 3 PS mehr wie der normale (also ca 32PS), und den Nachteil, das er nur dann schneller ist, wenn lange geraden da sind, der ist unten rum noch schlechter wie der normale Rotax Max. In Kerpen und Hahn haben wir festgestellt, das der Supermax kein Stück besser ist.
Verfasst: 10.07.2006, 17:18
von TM86
@hfevo
das ist der ein und der selbe motor. nur der rotax max beschreibt eigentlich mehrere motoren die oben genannt werden.
Verfasst: 02.12.2007, 12:45
von freakT
Es gibt da noch nen Rotax DD-2. Ein schalter mit 2 gängen.
Der hat 36 ps. Man kann aber auch bei einem rotax max fr 125 senior, den zylinder von dem DD-2 einbauen. Dann hat der max auch etwa 34- 36 ps.
Verfasst: 02.12.2007, 12:48
von -sven-
würd ich aber nicht machen.die leute haben zu viel probleme mit dem zylinder.wenn du ein kart mit 36 ps willst musst du dir was andere holen.weil ein max hält mit 36 ps genauso lange wie andere 125er.
Verfasst: 02.12.2007, 13:24
von freakT
ich würds auch nicht machen, da ich rennen fahren will. Aber der händler hat des meinem dad bei der Generalüberholung von meinem MAx mal erzählt
Verfasst: 02.12.2007, 17:40
von blizzard
seit wann hat denn ein dd2 36 ps ich dachte die haben 33.
Verfasst: 02.12.2007, 17:41
von Spurstange
Bei ebay 36 auf der Kartbahn 33
