Bremszylinder für ein Birel Schalterkart
Ich habe Probleme mit der Bremse bei meinem Birel Schaltkart, unter einem Bremzylinder (Geber für vorne) war ein Bremsflüssigkeittropfen und die Bremswirkung lässt zu wünschen übrig.
kann man die Bremszylinder überarbeiten?
kann mir jemand erklären wie ich die Bremsflüssikeit wechseln bzw wie ich entlüften kann?
Gruß Stephan
PS:ich suche 1 oder 2 Bremszylinder für ein Birel Schalterkart !
Gruß Stephan
------------- www.beimirwirkt4x4.de
Keiner ne Idee wie es geht??
Du solltest mal versuchen einen sogenannten "reperatursatz" für die Birel Bremsanlage aufzutreiben.
Dort sind meistens neue manschetten und auch kolben im Lieferumfang enthalten.
viel glück
http://www.solgat.de vertreibt diese..
MFG
viel glück
MFG
RE: Bremszylinder für ein Birel Schalterkart
Hallo StephanP
du solltes mal alle verschraubungen der bremsschläuche nach schauen. bei der birel bremse muss du dir unterlegscheiben kaufen die kommen zwischen bremskolben und bremsbacken(abmontage der bremsbacken) der bremspedalweg wird dadurch kleiner und du hast mehr druck auf der bremse
Danke allen, ich habe über slogate jetzt die Rep Sätze bestellt.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- TM-Treiber
hi,
du kannst unter http://www.siemensmotorsport.de alle bauteile von birel als zeichnung dir anschauen und natürlich auch speichern.
- kart_freak
der link ist falsch:)Original von TM-Treiber
hi,
hier:http://www.kartsport-siemens.de
Zuletzt geändert von kart_freak am 19.07.2006, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beim Birel Kart sind an der Bremse schrauben ansttat nippel wie beim Auto kann man diese nachrüsten, ist doch ne ziemlich sauerei so?!
Wie entlüftet man am besten? Pumpen und Schraube raus ähnlich wie beim Auto?
Ich kann leider nur den kleinen Vorratbehälter der Birel Bremse nutzen, kann das damit überhaupt funktionieren?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- TM-Treiber
sorry,wegen dem falschen link war gestern zu warm!!
- TM-Treiber
moin,es gibt zwei möglichkeiten die bremse zu entlüften.
1.die genaue,es gibt einen bremsenentlüfter der paßt genau auf die entlüftungsschraube,
2.die schnelle,wenn das kart auf dem boden steht ,hebst du das kart auf einer seite an sodas der bremszylinder der entlüftet werden soll tiefer liegt als der bremszylinder,vorne füllen hinten öffnen und entlüften.
