Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:13
von andreashfc141
Hallo an alle
habe eine frage normalerweise fahre ich die Reifen
11x7.10-5 habe aber jetzt ausversehen
11*6,5-5 Reifen (Junioren) gekauft passen die??
oder springen die in den Kurven von der Felge??
Danke schon mal im vorraus für eure Antworten.
RE: Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:19
Auf ner 180er oder 210er Felge ???
Also, wenn du auf Drift stehst, dann bist richtig.
Auf der richtigen Felge ginge es schon. Aber dir fehlt Gummi auf der Bahn.
Hab schön öfters jemanden so fahren sehen.
Wenn die noch gut sind, verkauf sie doch an einen Juniorfahrer.
Verfasst: 03.06.2009, 20:26
von andreashfc141
HY,
habe 210 Felgen.
Es sind neu Reifen, die habe ich günstig bekommen und ein Karthändler hat gesagt, das die passen.
Aber wollte mal eure meinung wissen.
Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:29
von Schattenparker
Na das ist ja ein toller Händler:] :]
Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:30
von andreashfc141
habe einem aus dem Internet angerufen und wollte halt mal blöd nachfragen.
bevor ich die draufmache und nur probleme bekomme.
Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:32
von Kartomatic
einen 6.50er Reifen würde ich nicht auf eine 7.10er (210mm) Felge montieren,
den ziehts dir im ungünstigsten Fall runter.
Diese Reifengröße gehört auf 180mm Felge!!
Reifengröße problem
Verfasst: 03.06.2009, 20:40
von Ehemalier
Is ja wie auf Kabel 1 hier, da gibts auch dauernd Wiederholungen. Aber zugegebenermaßen ist das über die Suche schwer zu finden. Also wenn Du dein Kart nur so um die Bahn fahren willst ohne auf irgendwas zu achten, also nur um mal so die frische Luft um die Nase wehen zu lassen, dann geht das. Kannste dann auch auf die vorderen Felgen machen. Geht auch. Willst Du aber auch nur ansatzweise ernstlich fahren kann ich davon nur abraten. 6.5er auf 180er, 7.10er auf 210er Felgen. Alles andere ist Pfusch.
Reifengröße problem
Verfasst: 12.06.2009, 22:07
von spyro_33
Außerdem liegt das Chassi dann hinten ganz schön tief... könnte dann zu problemen mit dem ritzel kommen...
denn der querschnitt ändert sich extrem...
