Alfano Pro. Wer kann helfen??
- blacksheep76
Hallo.
Ich habe einen Pro und bekomme keine vernünfigen Drehzahlen.
Wie muss ich das Kabel montieren?
Was muss ich im Pro einstellen??
Kann man das kabel auch am Aus-Schalter montieren?
Vielen dank für die Hilfe im vorraus.
mfg claas
mfg claas
Kabel am Alfano in die 2 löcher stopfen dann an das Zündkabel führen und umwickeln und auf 2takt stellen (*1)
Zuletzt geändert von max_t am Do 21. Mai 2009, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- blacksheep76
hi...
Danke. soweit bin ich auch. Drinn ist das Kabel am Alfano.
Habe es um das Zündkabel gewickelt.
bekomme aber nur halbe werte. Moror läuft im Stand ca. 1300 u\min.
Angezeigt bekomm ich aber ca. 750.
und das obwohl er schon auf 2t steht..
was für einen Motor fährst du?
hallo. 1. kabel nur am zündkabel (das zur zündkerze geht) umwickeln. den rest musst du dann im alfano machen, lies die anleitung da stehts drin. normalerweise musst du dann x2 einstellen. grüße steff
Wichtig ist auch, dass das Kabel nicht zu oft umwickelt wird. so ging es mir nämlich. weniger ist hier mehr.
*2 ist 4t da er ja nur einmal pro 2 udrehungen zündet. 2T zündet pro umdrehung ein mal, also *1Original von racestefan
- blacksheep76
kann es sein das ein gx (auch wenn es ein 4t ist) bei jeder umdrehung zündet?
Ich wüsste nicht das er einen Zündunterbrecher hat?
Bei meinem alten drzm von rr musste es auch auf 2t stehen...
edit:
Gx340 mit ca.20ps
edit:
Gx340 mit ca.20ps
Zuletzt geändert von blacksheep76 am Do 21. Mai 2009, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
ja da hast du recht.
zündet bei jeder umdrehung
- blacksheep76
Soo...
Nun haben wir es selber rausbekommen.
Also 2t ist richtig und er zeigt es als 1.34 also 1340 u/min
