Seite 1 von 3
Seitenkastenhalter gebrochen
Verfasst: 12.05.2009, 19:54
von JC1300
mich würde mal interessieren, woher es kommen kann, dass meine Seitenkastenhalter CIK08 Stilo gebrochen sind? Ich hatte defintiv kein Unfall.
Ich hatte die nur zwei mal gefahren und dann sind die neuen Halter gebrochen.
Ich muss dazu sagen, dass ich die Halter hinten und vorne per schraube befestigt habe. Kann das der Grund sein?
Danke
Markus
Verfasst: 12.05.2009, 19:58
von Sonikracing
Vibrationen und eine evt. harte unentspannte Schweißnaht.
Verfasst: 12.05.2009, 20:13
von Kartomatic
normal vorne KEINE Schraube, dann passiert auch nichts.
Bei z.B. K25 kanns aber trotzdem vorkommen, da der Motor sehr vibriert.
von Volker61
das kommt definitiv durch die Vibrationen. Diese werden nicht nur durch das Fahren an sich hervorgerufen, sondern vor allem durch den Motor. Manche Motoren erzeugen mehr Vibrationen als andere.
Gruß Volker
www.kartsport-aktuell.de
www.spass-am-kartsport.de
Verfasst: 12.05.2009, 20:28
von Alex A
Da gibt es doch so Vibrationsdämpfer, die an die Übergänge zwischen Chassis und Seitenkastenhalter kommen.
mfg Alex A
Verfasst: 12.05.2009, 20:57
von JC1300
Also liegt es definitiv nicht an der Qualität der Halter (die hatten etwas Flugrost an der Schweißnaht) sondern daran, dass ich einen K25 fahre und den Halter vorne und hinten verschraubt habe?
@Alex A: Kann man jedes Chassis damit nachrüsten? Meines ist von 2004.
Verfasst: 12.05.2009, 21:01
von Kartomatic
@JC1300: Ja das liegt auch mit am K25 und an deinen starr verschraubten Haltern.
Die Dämpfungsgummis sollte es normal überall geben. Wart i schau mal..
EDIT: Kann leider nix finden, aber vielleicht hat wer ein Bild oder findet was.
Verfasst: 12.05.2009, 21:13
von Mach1Kart
Dämpfungsgummis helfen, auch Kunststoff-Stöpsel in den Rohren (zur Verstärkung beim Anschrauben). Aber definitiv liegt es an der Qualität der Halter. Die Original-KG sind auf der Motorseite bei uns ständig gebrochen, unsere eigenen (baugleichen) nicht mehr (jedenfalls so lange wir Stilo verwendet haben...)
Verfasst: 12.05.2009, 21:16
von ex!stenZ
bei mir auch motorseite gebrochen^^
Verfasst: 12.05.2009, 21:18
von Alex A
Ich hab die damals bei Prespo bestellt (Art. 60199).
Die müssten an dein Chassis passen.
mfg Alex
