Rippenschmerzen trotz Bumper! Wer hat einen TIPP?
- speedmeeting
Ich fahre mit Bumper/Rippenschutz Protector und habe trotzdem seit dem Wochenende MEGA Rippenschmerzen auf der Linken Seite.
Ich glaube ich habe einen Fehler gemacht, als ich gemerkt habe es fängt an zu schmerzen, habe ich mir noch PADS in den Sitz geklebt, damit ihc mehr halt habe. Dadurch hatte ich aber auch einen Dauerdruck auf den Rippen. Jetzt meine Frage wie fahrt ihr PENGENG oder mit etwas Luft zwischen Sitz und Bumper?
Grüße aus München
Grüße aus München
RE: Rippenschmerzen trotz Bumper! Wer hat einen TIPP?
Wichtig ist mal eines, du darfst nicht die Rippen unter Vorspannung haben.
Dann ist dir , egal welcher Protector, ein Rippenbruch irgendwann sicher.
Wenn du beim einsteigen merkst, der Brustkorb wird gedrückt, wo soll der nächste Schlag denn dann noch hin ??
Solltest du Neueinsteiger sein oder lange nicht gefahren, sind leichte Druckschmerzen schon normal. Man merkt die Knocken immer etwas.
Setz dich ohne Bumber rein und wie fühlst du dich. Dann mit Bumber.
Vermutlich Tillet Sitz.
Ggf. da wo es drückt, den Sitz messen, dann mit einer Dachlatte oder ähnlichen den Sitz etwas spreizen. Heißluftfön die Region anwärmen, nicht verbrennen. Wenn es nach Polyesterharz riecht ist es höchste Zeit zu stoppen.
Dann läßt du den Sitz so auskühlen. Probesitzen.
So mache ich mir meinen Maßsitz.
- speedmeeting
Vorspannung...genau daß ist mein Problem, ich habe gedacht wenn ich richtig fest drin bin ist es besser...habe dann auch noch Moosgummi rein geklebt...mein Fehler! Danke für den TIPP!Original von pehaha
Was hälst Du von Tillett Rib Cage System
http://www.point-racing.eu/product_info ... ystem.html
Speedy, wegen deines jungen KFF-Lebens hier, 2 Bitten.(gilt aber auch für andere)
Einen Thread wegen der gleichen Symptomatik hatten wir grad, mit einem Feem.
So ein Thread sollte / darf durchaus weiter geführt werden, Kernthema sind ja die Rippen.
Bitte mal §9 der Forenregeln lesen, wozu den die einzige Antwort komplett zitieren???
So, das reicht
Diese Flügelchen am Sitz hatte ich auch mal erwogen. Bin dann preiswerter auf den HVT-Sitz gekommen, der bei mir den Rippenbereich bestens schützt.
Auch Recaro/Rosberg scheint dort besser zu sitzen.
Die meisten User sind mit Feem und Co zufrieden. Ich selbst noch keinen getragen, könnte mir aber vorstellen, das wegen des steifen Schutzkörpers
am oberen oder unteren Rand je nach Körperform, Sitzenge, dort zusätzliche Druckstellen entstehen könnten.
Mein Tillet-RipTec ist vom Material dünnwandig, aber deckt eine große Fläche ab. Soll heißen, der Druck der Sitzkante verteilt sich auf ein große Fläche, die ohne Kanten sich dem Körper anpasst.
Wegen der Materialstärke gehen sich auf Schläge durch.
Gute Sitzpassform ist das A + O.
Aber jetzt kannst du erstmal pausieren.auf keinen Fall den harten Mann machen. Das Gehirn hat ein Schmerz-Memory, da sollte der sich nicht festsetzen.
So, das reicht
Funktioniert das mit dem Sitz spreizen (Heißluftfön) auch mit Carbon Sitzschalen, da diese ja extrem hart/steif sind?
Habe ein ähnliches Problem mit leichter Vorspannung und wollte dies gerne abstellen.
"Rennen heißt Leben - die Zeit dazwischen ist nur Warten"
(Michael Delaney, 1971 "LeMans")
- speedmeeting
Ok.....sorry.....ich werde mir Mühe geben :O :O
Meinst Du diesen Sitz?
http://www.hinterberger-kunststoffe.de/ ... 0Sitze.htm
Der sieht wirklich ganz cool aus, da die Lehne weiter hoch geht (( hochgezogene Rückenlehne )).
Oder meinst Du einen andrern?
Genau den meine ich. Für den Preis kann man mal einen Versuch starten.
Rakete.....auf die Frage hab ich gewartet
Wenn es ein Carbon-Look ist geht es.
Wenn es ein ECHTER Carbon ist ..........ehrlich....keine Ahnung.
Da haben wir aber einen Materialprüfungs-Guru im Forum = Bora33
Bei Kohlefaser kenne ich die Harze,bzw. den Verbundstoff nicht.
Carbon wird ja im Alkoven gebacken.
Im Prinzip ist PolyesterHarz auch kein Thermoplast, aber die Fön-Methode funzt.
Ein Sitz muss zur eigenen Statur passen, das ist nunmal das wichtigste.
Was dem Peter passt, muss nicht zu Dir passen.
Peter und ich auch fahren den hohen HVT, bei uns ohne Probleme.
Wenn Du mit den Jungs am Telefon vernünftig redest, schicken sie Dir den Sitz zur Probe zu, dann kannst Du Dich mal reinsetzen.
Ich selber benutze den Freem Rippenschutz, klappt bei mir sehr gut. Mit dem Freem sind viele sehr zufrieden. Wie Peter geschrieben hat, schwören andere wiederumg auf den Tillet RibTec. Auch hier meine Meinung: Es muss halt passen, was dem einen passt muss bei Deiner Status nicht funktionieren.
Der Bumper scheint übrigens auch ein gutes Teil zu sein, da schwören auch viele drauf.
Aber mal zurück zu Deiner Frage:
Der Sitz darf weder zu eng (Stichwort Vorspannung) noch zu weit sein (dann dengelste nämlich erst richtig gegen den Sitz).
Mein erster Sitz war zu weit und ich hatte ständig leichte Schmerzen, trotz Freem.
Der jetzige sitzt eng, ohne zu drücken, nun ist alles gut.
- speedmeeting
Den Euro 1 oder Euro 2?Original von Burton
Der Euro 2 hat seitlich noch mehr Fläche.
Ich fahre den Euro2. Peter soll das selber sagen, ich bin da nicht sicher!
B
B
