Spiel in der Lenkung
Verfasst: 05.05.2009, 09:13
von Yoschi
Wieviel spiel ist an der lenkstange normal also nicht wenn ich nach links und rechts lenke sondern an der stange die zum Bodenblech geht wo das lenkrad drauf sitzt? Also dort wo die Stange durch den Rahmen läuft?
Habe da ein wenig spiel drin und frage mich ob das ok ist oder nicht?
RE: Spiel in der Lenkung
Verfasst: 05.05.2009, 09:18
von racestefan
ein wenig spiel ist ok. kommt blos drauf an wie viel?
Verfasst: 05.05.2009, 10:37
von Yoschi
Also meines erachtens ist es nicht viel nicht mals nen mm aber wie gesagt ein bischen merkt man es wenn man hin und her wackelt?
Verfasst: 05.05.2009, 11:17
Yoschi....Lenkung ist CHASSIS
Bitte bisserl auf die Gruppen achten.
Wenns sonst nirgendwo passt---dann ist es SONSTIGES.
Verschiebe es in Chassis.
(Das nächste Mal kostet das ein Steak bei Elli :tongue: )
Spiel radial oder axial ??
Paar Zehntel sind je nach Chassis axial möglich.
Verfasst: 06.05.2009, 07:52
von Yoschi
Nein das spiel ist radial aber wirklich nur minimal aber wie gesagt es ist mir aufgefallen`? was kann ich dagegen machen? da ist so ne Buchse wo die Lenkstange durchläuft? hängt das damit zusammen?
Nennt man das Lenksäulenführung? wenn ja ist das Problem ja für kleines behoben?
Ich achte nächstes mal drauf ;) ist nicht das erste Forum wo ich tätig bin ;)
Verfasst: 06.05.2009, 08:18
von Ehemalier
Oben oder unten? Unten sitzt ein Gelenklager ähnlich wie an den Spurstangen. hat das radiales Spiel solltest du es austauschen. Etwas axiales ist dort normal, bis zu 1mm kann vorkommen, da das Lager mit einem seegering gehalten wird. Aber Lager prüfen und austauschen ist die sicherste Lösung, denn wenn dir das auseinanderfällt ist es ärgerlich.
Verfasst: 06.05.2009, 08:23
Falls du dir das untere Lager kaufst, gucken, ob 8 oder 10 mm Gewinde.
Verfasst: 06.05.2009, 09:46
von Yoschi
Also das lager unten ist es nicht sndern das direkt unter dem lenkrad? ist so rund und elexiert wo die lenkstange halt durch den rahmen geht da hat es spiel????
Verfasst: 06.05.2009, 09:50
von Ehemalier
das ist ja ein gleitlager mit einer spielpassung, da muß das so.
Verfasst: 06.05.2009, 10:15
von Yoschi
Alles klar danke das wollt ich hören ;)
