"Neuer" Rotax Membranträger
Verfasst: 28.04.2009, 23:23
von ~*p3rf3ct!on~*
Hi ihr,
da es ja seit einer Weile die neuen Membranträger für den Rotax gibt...("verbesserte Maßhaltigkeit" und so^^)...wollte ich fragen ob jemand von euch vll ein Bild von einem von innen hat, damit ich sehn kann ob es sich lohnt aufgrund der bescheidenen Gummibeschichtung meines älteren Trägers, jetzt beim Revidieren den neuen einzubauen?!?
Also wenn ihr Bilder davon habt und es euch nichts macht diese zu posten, nur her damit und wenn es nicht allzu geheim ist
, könnt ihr ja ein paar Erfahrungsberichte anhängen!?!
MfG
Christian
Verfasst: 05.05.2009, 16:39
von ~*p3rf3ct!on~*
Hier 2 Bilder von meinem derzeit verbauten...die Gummibeschichtung löst sich an manchen Stellen ab...ist das in dem Maße schon schlimm?
An den Membranplättchen im Bereich der Gummibeschichtung sieht man keinen Lichtspalt, jedoch dort wo sie auf dem Guss abdichten sollten sieht man Licht durch...also was meint ihr sollte ich nur die Plättchen austauschen oder gleich den ganzen Träger?
http://img162.imageshack.us/img162/2623/dsc07591o.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/599/dsc07590s.jpg
Verfasst: 05.05.2009, 16:47
von guruoli
hei,
das du licht siehst kann auch von der membrane kommen, meine gummibeschichtung sah auch nicht besser aus, habe da
nichts getauscht.
habe auch immer mal minimal licht gehabt, aber nach membrantausch
und ohne licht habe ich beim fahren keinen unterschied gespürt...
gruss, oli
Verfasst: 05.05.2009, 17:11
von ~*p3rf3ct!on~*
Also meinst du das macht nichts mit dem Spalt? Vll schließt der Gegendruck nach Füllung des Kurbelgehäuses minimale "Undichtheit"^^ der Membrane...hmmm
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll?!?
Ich hatte bei meiner letzten Fahrt etwas weniger Leistung als sonst...aber ob es jetzt an den Memranen liegt, weiß ich nicht...
Sind die neuen Träger wirklich besser?
Weil dann wäre es ja nicht ganz sinnlos einen neuen zu kaufen auch wenn der Alte evtl noch funktioniert.
Verfasst: 05.05.2009, 17:40
von Ehemalier
Die neuen sollen besser sein.
Verfasst: 05.05.2009, 18:40
von ~*p3rf3ct!on~*
Okay...dann werd ich mir sicherheitshalber mal einen neuen bestellen!
Sind die denn jetzt ganz mit Gummi beschichtet oder nur genauer....oder was haben die da geändert?
Verfasst: 05.05.2009, 19:52
von guruoli
wenn die neuen träger besser sein sollen, du etwas leistungsverlust hast, dann kannst du ja mal einen neuen probieren....
mit spalt meine ich eigentlich auch nur den lichtspalt, du siehst schon licht wenn die membrane nur 0.01mm nicht anliegt.
gruss, oli
Verfasst: 05.05.2009, 20:47
von ~*p3rf3ct!on~*
Ich habe jetzt garade auch mal die "Lichtprobe" mit der Membran meiner Cagiva Mito gemacht und da ist auch überall ein kleiner Spalt...hmmm ist das jetzt normal, dass da ein ganz klein bisschen Licht durchkommt oder...sind bei meiner 125er und bei meinem Rotax die Membranplättchen ausgelutscht?
Das ist der Lichtspalt bei der Rotax Membran:
http://img374.imageshack.us/img374/4088/dsc07595.jpg
Verfasst: 05.05.2009, 20:56
von Ehemalier
Das ist normal, durch die Vorverdichtung werden die sofort geschlossen.
