Seite 1 von 4
Höchstdrehzal Tm K9c
Verfasst: 07.04.2009, 22:47
von BenEt
Hallo Zusammen!
Wie hoch drehen eure K9C max?
Gruß Benjamin
RE: Höchstdrehzal Tm K9c
Verfasst: 08.04.2009, 15:22
von gorax1977
hi ,
müsste so um die 14.500-15.000 drehen je nachdem ob er getunt ist oder nicht!!!
Verfasst: 08.04.2009, 16:47
von jp-stahl
bissl viel oder nich?
Dachte so an 14200~
Verfasst: 08.04.2009, 17:49
von gorax1977
Also ich habe ein getunten k9b und der macht schon mal die 14.700. Also glaub ich mit ein überarbeiteten k9c müssten die 15000 schon erreicht werden!!!!
Verfasst: 08.04.2009, 18:43
von jp-stahl
Is ja heftig, hätt nich gedacht dass die so hoch gedreht werden.
Liege mit nem TM K9B immer so bei 13800~ -14000, selten bei 14200~.
Verfasst: 08.04.2009, 19:00
von gorax1977
Hängt viel von den Mebrane ab sowie von der Vergasereinstellung.
Wobei ein nicht modifizierter k9b im leerlauf immer die 14.300 erreichten müsste (ohne Gewähr;) )
Verfasst: 08.04.2009, 19:02
von Kartomatic
Meines Wissens nach liegen die normalen K9B bei 13800 - 14000, die spezial so um die 14200 - 14500. Die nochmals getunten, koder die Werksmotoren, keine Ahnung was die drehen. Die K9c werden sicher auch irgendwo dort angesiedelt sein.
Verfasst: 08.04.2009, 19:10
von gorax1977
Original von Kartomatic
Meines Wissens nach liegen die normalen K9B bei 13800 - 14000, die spezial so um die 14200 - 14500. Die K9c werden sicher auch irgendwo dort angesiedelt sein.
Meint Ihr im leerlauf (auf dem Bock) oder unter Last??
Verfasst: 08.04.2009, 19:15
von fastfuture
Da geht einiges bei nem guten TM ;)
Verfasst: 08.04.2009, 19:27
von Kartomatic
@gorax: Beim fahren wirst du nie die Höchstdrehzahl brauchen (außer im 6ten, wenn die Strecke lang genug is, kommt auch auf Übersetzung an), weil die Leistungskurve im obersten Drehzahlbereich mit zunehmender Drehzahl schon wieder abfällt. Du wirst fast keinen Motor finden, der bei 14000 oder 15000 noch volle Leistung hat.
