Aus Entlüftungsloch am Rotax läuft Wasser?!
Verfasst: 30.03.2009, 17:17
von ~*p3rf3ct!on~*
ich brauche dringend Eure Hilfe und zwar ist am Rotax Max links unter dem Auslass so ein kleines Loch im Motorengehäuse das aussieht wie ein Entlüftungsloch oder so und aus diesem läuft wenn ich Kühlerwasser einfülle, Wasser heraus???
Ist das okay oder ist im Motor ein Simmerring oder ähnliches kaputt ???
In der Betriebsanleitung des Motors steht gar nichts über dieses Loch drin und auf sämtlichen Zeichnungen ist es auch nicht vorhanden?!?!
*help*!!!
Viele Grüße
Christian
Verfasst: 30.03.2009, 17:46
von guruoli
hei,
das ist die bohrung die einem sagt , daß die wasserpumpe am ende ist.
da muss der motor leider komplett geöffnet werden, fahren kannst du damit auf jeden fall nicht mehr.
gruss, oli
Verfasst: 30.03.2009, 18:18
von ~*p3rf3ct!on~*
Mist! War mir klar, dass da sowas ist, weil die ganze Zeit kam da kein Wasser raus :(...ärgerlich!
Aber danke für die Info! Dann werd ich den wohl komplett machen lassen, müsste sowieso mal überholt werden...hmmm...
Verfasst: 30.03.2009, 18:22
von guruoli
hei,
na denn passt das, zumindest wird es dadurch ja nicht wirklich teurer. die wellendichtringe müssen eh mitgemacht werden.
gruss, oli
Verfasst: 31.03.2009, 07:35
von Kartvirus
Hallo Christian,
im Motorblock sind zwei Simmerringe mit Schlauchfedern. Diese rosten und verlieren ihre Spannung, dann läuft das Wasser aus der Entlüftung raus.
Für ein Rennen kannst Du zur Not ein Gewinde M5 reinschneiden und eine Inbusschraube mit Kupfer Unterlagscheibe reindrehen.
Dann aber Motor machen lassen.
Und ganz wichtig: Am Ende Wasser raus lassen und Wasser mit Frostschutz einfüllen, dann rosten die Schlauchfedern nicht mehr.
Gruss Wolfgang
Verfasst: 31.03.2009, 08:29
von Zash
Die Wellendichtringe sind kaputt. Die sind aber mitsamt den Motordichtung nicht allzu teuer.
Hast den Motor über Winter trocken und ohne Frostschutz-Befüllung stehen lassen?
Verfasst: 31.03.2009, 08:31
von bora33
Ja das Frostschutzthema...
Meine Motoren standen immer mit Frostschutz. Ich hatte nie ein Problem mit Simmerringen oder Ablagerungen um den Zylinder. Die Kühlleistung war immer ausgezeichnet.
Wenn sich die Hersteller jetzt endlich mal ein System überlegen würden, das Frostschutzmittel vor dem Betrieb auf der Bahn ohne Gepritschel einfach ablassen zu können.
Bei den Motoren mit Kühler links ist das alles kein Problem, aber beim Rotax gibt es keinen Platz (und keine Erlaubnis) für irgendwelche Ablassstellen.
Die ursprüngliche Intention war ja, dass durch den Kühler rechts das Gesabber ein Ende hat.
Aber die heutigen Motoren brauchen Zusatzmittel für die Beständigkeit. Ein dauernder Wasserbetrieb ist eher schädlich.
Es wäre ein Leichtes geeignete Mittel zu finden, die keinen Schmierfilm hinterlassen und dennoch Frsot- und Korrosionsschutz gewähren, aber sie sinf allesamt nicht zulässig, gem. Reglement.
Verfasst: 31.03.2009, 10:06
von KRV
Die simple Lösung wären passende Wellendichtringe. Die, die aber von Rotax bzw. Rotax-Importeur geliefert werden sind nicht geeignet für diesen Einsatz. Sind dafür im EK billiger;)
Verfasst: 31.03.2009, 10:47
von bora33
BTW:
Wenns im Porsche-Cup rummst, läuft die lila Soße vorne literweise raus.
Liegt im Zuständigkeitsbereich der FIA, DMSB...
Verfasst: 31.03.2009, 10:56
von ~*p3rf3ct!on~*
Guten Morgen Leute,
ich habe ihn ohne Wasser in den Anhänger gestellt und diesen wiederum in die Garage...eigentlich ne trockene Sache^^
...dann ist es also besser für die Dichtringe, wenn ich Frostschutzmittel im Wasser habe?! Ich hatte selten welches drin, da so gut wie jeder Bahnbetreiber Stress macht und im Reglement dies ja auch nicht erlaubt ist.
Wie macht ihr das denn? Füllt ihr wenn ihr ihn dann abstellt Frostschutzmittel ein?
Und muss dabei die Plombe geöffnet werden? Weil dann würde es sich evtl lohnen ihn wirklich ganz überholen zu lassen!
