Achsschenkelbolzen anziehen?
Choostdogg
Beitrag von Choostdogg »
Hallo will bei mir neue Achsschenkel einbauen Lager sind schon drin, kann ich da was falsch machen wenn ich die zu fest anziehe?
Oder gibt es für den Achsschenkelbolzen eine Angabe für den Drehmomentschlüssel (Nm)?
Oder einfach nur Handfest?
max_t
Beitrag von max_t »
Ich mach die immer nach gefühl fest. Nicht zu fest aber recht fest
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Du mußt aufpassen:
1. Zwischen die Lager die im Schenkel sind, muß ein Distanzstück rein, welches den Innenring des Lagers von innen stützt.
2. Die Scheiben, welche zwischen dem Auge des Rahmens und des Schenkels untergelegt werden, haben eine kleine Erhöhung auf einer Seite, diese muß zum Lager zeigen und somit auf den Innenring des Lagers drücken (darum auch die Abstützung des Innenrings im Schenkelinneren.
3. kannste gut fest anziehen.
:D :D :D
