Motortemperatur beim wassergekühlten Motor
Verfasst: 04.06.2006, 23:34
von Steff
ich fahre einen 100cmm IAME wassergekühlten Motor.
Habe mir nun ein Drehzahlmesser mit emperatur anzeige gekauft!
Cooles Teil.
Der Temperaturmesser wird unter die Zündkerze gesteckt. setzt man so zu sagen mit drauf.
Kann mir jemand sagen, wie warm/heiß so ein Motor wird?
Danke im Voraus
MfG Steff
Verfasst: 05.06.2006, 09:25
von TM86
hi,
also en 100er sollte so um die 50°C haben.
mfg tobi
RE: Motortemperatur beim wassergekühlten Motor
Verfasst: 05.06.2006, 17:58
von David
Original von Steff
Dieser Temperaturmesser ist eigentlich für luftgekühlte Motoren.
Es wird also keine Wassertemperatur gemessen, ich vermute mal dass es mehr als 50°C sein soll.
Verfasst: 05.06.2006, 18:03
von TM86
hi,
weiß es net genau ich fahr ja keinen. aber en bekannter der einen fährt und auch erfahrung mit den dingern hat meinte das die so 50-55 °C brauchen.
mfg tobi
Verfasst: 05.06.2006, 18:48
von KRV
Das hört sich mehr nach Zündkerzentemp Messung an. Wasser ist definitiv bei 50°C.
Verfasst: 08.06.2006, 14:12
von Steff
Ok.
Aber die Wassertemperatur ist es nicht.
Und 50° glaube ich eigentlich nicht.
Ich war neulich los und da erreichte der Motor eine Temperatur von ca. 80°!
Hat nicht noch jemand so einen Messer, der unter der Zündkerze steckt, der vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt hat?
Steff
Verfasst: 08.06.2006, 14:22
von Ehemalier
dieser Sensor ist für die Kopftemperatur, brauchst Du bei Luftgekühlten Motoren. Bei wassergekühlten nicht so aussagekräftig, da brauchst Du die Wassertemperatur, die liegt so um 55 Grad. wird dann durch Kühlerabkleben so eingeregelt. dein sensor hilft Dir hierbei nicht.
Edgar
