Seite 1 von 3
Schwungrad Magnet GX390
Verfasst: 22.03.2009, 13:02
von kartsport1978
Hallo Zusammen ,
weiß jemand wo man den Magneten für das Schwungrad herbekommt.
Gibt es eine alternative zu dem Original honda Magneten der auf dem Schwungrad sitzt ggf eine andere Zündung für einen GX390 Motor.
Danke euch im Voraus
Verfasst: 23.03.2009, 10:13
von HardyHard
hast du schon mal bei Diegowie oder Schütte nachgefragt?
Die können dir da sicher deine Frage wegen einer alternativen Zündung beantworten.
Wenn du aber einen normalen Magneten willst, den gibts glaub ich auch beim BayWa markt. Die führen angeblich auch Honda GX Ersatzteile ( hat ein kollege mir berichtet ). Sollen aber nicht günstig sein!
MfG
Andy
Verfasst: 24.03.2009, 07:41
von zcorse
ciao kartsport1978
ich würde vorschlagen neues leichtes schwungrad aus alu und eine MDS Zündung.
mit einem Versatz keil.
MDS Zündung = Googeln
Ciao ZCORSE 8)
Verfasst: 24.03.2009, 13:29
von kartsport1978
Hallo Zcorse ,
meintes du etwa MSD Zündung.....unter MDS finde ich nichts.....
Woher bekommt man ein Schwungrad aus ALU ?
Bei Diegowie und Schütte habe ich nachgefragt....die Magneten gibt es nicht einzeln sondern einfach mit viel geschick Abbauen oder ein neues Kaufen sagen beide.
Aber irgend woher muss es doch eine möglichkeit geben.
Verfasst: 24.03.2009, 14:09
von zcorse
ciao kartsport1978
ja sorry hab die Buchstaben verwechselt (MSD Zündung) meinte ich.
Das Aluschwungrad könntest du hier finden
http://www.parsonsracingengines.com/ oder hier
http://www.arcracing.com/ARCcatalog.pdf
ciao ZCORSE 8)
Verfasst: 25.03.2009, 11:06
von klzvf256
Hallo Zcorse ,
leider finde ich nicht passendes unter der Bezeichnung MSD Zündung.....
Hast du eventuell noch einige angaben darüber welche Zündung man nehmen kann für einen GX390....
Danke im Voraus
Verfasst: 25.03.2009, 11:56
von Kart Hujck
Frag einfach mal bei Diegowie nach seiner Digital Zündung die er in sein 390 iger verbaut. Der kann dir bestimmt auch tips geben
Verfasst: 25.03.2009, 23:10
von HardyHard
was für ne digitale Zündung verbaut denn der Dieter Golz seit neuesten bei den 390er?
Ich fahr nen GTS von ihm und der hat "nur" nen el. Drehzahlbegrenzer.
MfG
Andy
Verfasst: 25.03.2009, 23:38
von Kart Hujck
Der Verbaut doch bei seinem wassergekühltem 390 iger ne Digi Zündung
mit Drehzahlbegrenzer.
Als ich ihn mal gefragt habe was er im groben umbaut von einem Standart zu dem Motor hat er gemeint das er unter anderem eine Digi Zündung benutzt
Verfasst: 26.03.2009, 11:49
von zcorse
oder hier
ARC Racing Billet Flywheel, 390 NEW
Quantity in Basket: None
Code: AGK6623
Price: $195.00
Shipping Weight: 9.00 pounds
Quantity:
This billet flywheel is very light at 4.7lbs. ARC flywheels use a Neodymium (rare earth) magnet which is the most powerful magnet on the market. Non-adjustable hub. Use flywheel key to adjust timing. Flywheel does not come with a ring gear. Without the ring gear, you will either have to use a handheld starter, or install the starter cup to be used with the pull starter. Uses stock Honda coil. No need for coil bracket and aftermarket coil. Just bolt-on and go! Very high quality. Must have item for any serious GX340 or GX390.
Hier die MSD infos:
http://www.msdpowersports.com/karts.html
ciao ZCORSE 8)
