Alfano Pro Drehzahlmesser
Verfasst: 17.03.2009, 21:41
von JC1300
mein Drehzahlmesserkabel am Alfano Pro ist zu kurz.
Kann ich jedes beliebige Kabel als Drehzahlmessersonde verwenden kann? Welchen Durchmesser sollte das Kabel haben?
Wie oft sollte es eigentlich um das Zündkerzenkabel gewickelt werden, damit es eine korrekt funktioniert?
Danke
Markus
Verfasst: 17.03.2009, 22:23
von Katana
Es sollte gar nicht gewickelt, sondern parallel gelegt werden.
Du kannst ein ganz normales Kabel nehmen, der Durchmesser muss so sein das es gerade so durch die löcher am Alfano passt.
Verfasst: 18.03.2009, 07:53
von Kartvirus
Hallo Markus,
nimm ein 0,75 mm Kabelschwarz und zwar in einem Stück, das bekommst Du in jedem KFZ Teileladen.
Und dann nimm Dir noch ein Stück Wickelschlauch Durchmesser 5 - 10 mm dazu.
Kabel parallel mit dem Zündkabel verlegen auf keinen Fall drum wickeln.
Und dann mit dem Wickelschlauch verlegen.
Dann das Kabel nach vorne verlegen und durch diel Löcher vom Alfano verlegen.
Wenn Du die Teile nicht bekommen solltest PN an mich.
Gruss Wolfgang
Verfasst: 18.03.2009, 12:15
von JC1300
Danke. Werde ich mir heute besorgen. Gibt's bestimmt beim Conrad. Der liegt auf em Heimweg.
Markus
Verfasst: 18.03.2009, 12:20
von Ehemalier
Warum denn nicht wickeln?
Verfasst: 18.03.2009, 12:42
von Riedracer
Frage ich mich auch...
Bei meinem Honda MUSSTE ich wickeln (ca. 20-30mm), sonst bekam ich kein Signal.
Beim 2T ist es gerade andersrum. Gewickelt...kam nix, parallel gelegt...alles in Butter.
Ob das generell so ist kann ich nicht sagen, das sind meine Erfahrungen.
Letztendlich einfach ausprobieren.
/Edit. Mein Kabel war auch zu kurz und ich habe ein normales Kupferkabel 0,5mm² genommen.
Zu kurz oder zu lange gewickelt funktioniert auch nicht. Wie ich oben sagte ca. 20-30 mm.
Verfasst: 18.03.2009, 12:43
von Ehemalier
Könnte mir vorstellen, wegen der Zündspannung
von Ehemaliger User 7
Also bei unseren MyChrons sind die gewickelt.
Verfasst: 18.03.2009, 12:52
von Katana
Die Empfehlung von Alfano Deutschland, und von verschiedenen Alfano Händlern, ist auf jeden Fall nicht wickeln, da es sonst zu Signalstörungen kommen kann.
Und diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht.
Verfasst: 18.03.2009, 13:00
von Ehemalier
dann ist das wohl geräteabhängig. alfano gerade, mychron wickeln.
