HAS XTR-14 mit Driv`up Kartwagen ?
Verfasst: 08.03.2009, 19:33
von M@c
kann mir einer die Maße (siehe Foto) sagen und ob sich der HAS XTR-14 mit dem Driv´up
Kartwagen (umgebaut auf andere Bügel) kombinieren lässt ?
Gruß M@c
Verfasst: 08.03.2009, 19:43
von Kartomatic
Die Maße kann ich dir aus dem Stehgreif nicht sagen, aber du kannst diesen HAS mit einem Drive Up kombinieren. Du brauchst die großen Haken beim Drive up, diese mußt du so hinschrauben, das sie in die Löcher, welche du mit "Maß A" gekennzeichnet hast, eingreifen. Du mußt zwischen dem Rohr vom Drive up und den großen Haken ein Distanzstück montieren, damit das Querrohr vom Kartwagen über den HAS drüber geht, wenn du ihn am Kart auf dem Boden ansetzen willst. Distanzstücke mußt dir selber machen oder Abstandstücke von der Sitzmontage nehmen.
Aber haut hin, haben wir schon gemacht.
Verfasst: 08.03.2009, 20:33
von racer007
A 9,5
B 94
C 39
D 4
alles in cm, ca. ohne Gewähr ;)
Setz mal ein Foto rein wenn Du Ihn umgebaut hast ;)
Verfasst: 08.03.2009, 22:20
von M@c
wenn die von racer007 angegebenen Maße C=39 und D=4 stimmen, wäre das Stichmaß von Mitte Loch bis Mitte
Loch (wo die Bügel vom Kartwagen reingreifen) 40cm. Der Abstand der beiden Bügel am Kartwagen beträgt aber
50cm (siehe Foto mit KG-HAS) und demnach würde das mit dem XTR-14 nicht passen.
Verfasst: 08.03.2009, 22:53
von BB-K
Cool, mein Kart im Forum =)
Verfasst: 09.03.2009, 08:29
von Ehemalier
Der Gebührenbescheid geht auch umgehend raus:D
Verfasst: 09.03.2009, 08:48
von M@c
Original von BB-K
...bei ebay gesichtet und das passte gerade wegen der Ansicht von hinten :D
Verfasst: 09.03.2009, 09:56
von FunGremlin
Hallo ich hab die gleiche Frage passt oder passt es nicht !?
Woher habt ihr denn die Masse ?
Gremlin
Verfasst: 09.03.2009, 17:39
von racer007
Meine Masse sind live vermessen :D
die 39cm sind vielleicht ehr 40cm also Mitte Loch bis Mitte Loch dann (40+(2*(4/2)) = 44cm "steckabstand"*
Verfasst: 10.03.2009, 11:43
von FunGremlin
komisch ist nur das mein Drive up keine 50 cm breit ist ! Er hat ziemlich genau 40 cm breite ! Ach ich hab mir jetzt eh einen XTR 14 bestellt der rest wird dann passend gemacht !
Fungremlin
