Dell'Orto 36VHSB an Vortex SuperROK
Hallo, hat jemand Erfahrung bei der Vergaserabstimmung an einem SuperROK. Zur Zeit ist ein 36er Dell'Orto dran, wie er standardmäßig ausgeliefert wird. Mit dieser Einstellung geht er schon ganz gut, dreht aber nur bis 15.200. Theoretisch müsste ich bis 16.700 kommen. Wie kann ich mich vorsichtig an die richtige Bedüsung tasten? In welchen Schritten ändert man sinnvoll welche Düsen oder auch die Nadel und welche Änderungen sollten sich daraus ergeben??
http://shop.im-racing.de - war geil - gibt es aber nicht mehr
hi,
also normalerweise gehste mit der bedüsung, wenn der motor nicht extrem fett läuft, eine düse immer runter und guckst dir dann die zündkerze und den kolbenboden an. dann kannste entscheiden welche düse rein kommt.
mfg tobi
mfg tobi
RE: Dell'Orto 36VHSB an Vortex SuperROK
Hallo,mein Super Rok ist serienmäßig mit einem 30er DelOrto Vergaser ausgeliefert worden,nach anfänglichen Problemen dreht er jetzt bis 16000.
versuch mal eine 200 Düse. Damit sollte es bei jetzigen Temperaturen funktionieren. Ich hab einen 34mm Dellorto drauf und drehe über 17!!!
