PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 28.02.2009, 21:33
von Knarf
Hi zusammen!
Welcher Motor kommt aus den Ecken schneller raus, der Feuerball oder das Mäxchen?
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 28.02.2009, 21:37
von Kartomatic
Für den ungeübten Fahrer ist es sicher der PRD, wenn man mit dem Max umgehen kann, nehmen sich beide sicher nichts!! Aber wie gesagt, mit dem Max muß man können.
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 17:10
von Knarf
ah ok. Danke, ich war mir nicht sicher, ob der Max nicht wegen der Auslasssteuerung etwas besser geht.
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 19:47
von michel
also ich denke der fireball geht aus den ecken besser wie der max weil ich fahre einen 100 junior und mir fahren in walldorf( kleine bahn enge kurven)kein rotax senior weg aus den kurven und auf der gerade auch nicht
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 19:53
von max_t
Original von michel
Das glaube ich aber nicht, dass du einem Rotax Senior abhauen kannst...
Wahrscheinlich einem Rotax Senior mit Senior fahrer ohne erfahrung und dazu noch total falsch übersetzt. O_o
Gerade der Rotax sollte besser aus ecken gehen, weil Auslasssteuerung
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 20:21
von bora33
Der ROTAX hat im Verhältnis zum PRD ein schmäleres nutzbares Drehzahlbahnd. Gepaart mit dem doch sehr großen Vergaserdurchmesser ist es nicht ganz leicht, aus Hungerkurven rauszukommen.
Wenn man aber mit dem Vergaser des Max umzugehen weiß, ihn richtig (auf den Zahn genau!) übersetzt und den Schieber richtig nutzt, ist der Max bei weitem nicht so langsam, wie er immer geschrieben wird.
Wenn der Fahrstil aber erst mal versaut ist...
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 20:43
von ex!stenZ
Gerade der Rotax sollte besser aus ecken gehen, weil Auslasssteuerung[/quote]
unterschätz einen neueren icaj nicht...bei gutem fahrer sind icaj mal gerade 2sek langsamer als ica!die rotax sind da noch ein bisschen langsamer
natürlich spielt das gewicht dabei eine große rolle
PRD vs. Rotax Max
Verfasst: 01.03.2009, 21:46
von bora33
Zitat im Zitat nützt keinem wirklich was!
