Seite 1 von 3
Alfano Geschw. messen
Verfasst: 29.05.2006, 12:09
von gslam
habe gelesen, daß man an einen Alfano auch einen Geschwindigkeitsmesser anschliessen kann.
Geht das auch mit dem normalen Pro?
Unterscheidet sich eigentlich der Pro optisch von dem normalen? Gibt es eigentlich einen normalen?
Slam
Verfasst: 29.05.2006, 16:33
von Willi
Den Geschwindigkeitssenso kannst du nur mit dem Alfano Astro verwenden.
Ausser dem Alfano pro gibt (mittlerweile aber nicht mehr neu), bzw, gab es noch einen normal Alfano, der konnte nur die Rundenzeit messen.
Verfasst: 29.05.2006, 17:49
Das stimmt aber nicht Willi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Pro plus mißt Tempo über Eingabe Reifenumfang und Übersetzung!!!!!!
Oder auch mit Sensor, z.B. für Schalter!!!!
Der Astro ist dann der Nobelalfano mit G-Force Sensor.
Notfalls HP Alfano.
Da ich Pro+ selber benutze darf mans aber glauben.
Peter
Verfasst: 29.05.2006, 20:16
von gslam
Noch ne Frage.
Habe den Alfano Pro und ihn mal an einen GX200 gemacht.
Jetzt zeigt der oben rechts im Leerlauf 3.80 an, ich habe ihn auf 4-Stroke gestellt.
Was soll das heissen? 400rpm wäre ein bisschen wenig, 4000 ein bisschen viel, oder?
Verfasst: 29.05.2006, 22:28
von blizzard
auch beim 4takter musst du ihn auf 2takt umstellen weis zwar nicht warum aber wenn er auf 4takt eingestellt ist zeigt er immer das doppelte an.
Verfasst: 29.05.2006, 22:39
von jp-stahl
beim honda musst du ihn auf 2-takt einstellen weil er jedes 2.mal "leer" zündet.
er zündet also jede umdrehung, wie ein 2-takter halt :)
Verfasst: 30.05.2006, 06:58
@gslam
Hast du den gebraucht erstanden?
Bei alfano auf der HP kannst du das Handbuch als PDF runterladen.
Leider scheinen die Links gerade nicht aktiv zu sein.
Allerdings ist das Thema Zündfolge dort auch nicht gut erläutert.
Peter
@pehaha
Verfasst: 30.05.2006, 07:55
von Willi
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, dann habe ich wohl leider falsch gelegen.
RE: @pehaha
Verfasst: 30.05.2006, 10:42
von gslam
@pehaha
ja, gebraucht gekauft.
Das Manual habe ich runtergeladen, aber da steht halt 4-stroke....
Verfasst: 30.05.2006, 18:08
Ist aber so, wie jan sagt, auf 2T stellen.
Das müßte die Einstellung 1 sein.
Müßte passen.
