Seite 1 von 3
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 09:49
von no fear
Hallo Leute was haltet ihr von TM Motoren habe mir einen neuwertigen TM K11b gekauft von einen Karttuner (Charlys Kart service aus Garching ) ist ein sehr guter Freund von mir der ihn auch schneller gemacht hat.Habe vorher Luftgekühlte gefahren sind mir aber zu schnell Heiß geworden.Wollte mal eure Erfahrung und Meinungen hören:Grüße aus München
RE: TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 11:03
von marcel3380
Guter Motor gibt es nichts zubeanstanden !
Wichtig ist nur welcher Vergaser davor geschraubt wird .
Empfelung IBEA L5 oder Hübchen "SS"
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 12:49
von ex!stenZ
fahre den auch..ganz guter motor und geht natürlich aus den ecken wie sonst was
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 17:42
von no fear
Habe einen Hübchen SS drauf.Wollte es heute laufen lassen läuft aber nicht neue kerze drin zündfunke ist da sprit bekommt er auch aber springt nicht an????
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 17:48
von BittmannB
stimmen evtl. die Einstellungen des Vergasers nicht....
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 18:03
von no fear
Kann ich dir nicht sagen habe nur bemerkt das wenn ich die Kerze raus geschraubt habe sie immer nass war, und ehrlich gesagt das mit der Einstellung bei Zweitakter ist für mich neu Land hatte sonst immer nur Viertakter.Am Vergaser sind ja zwei Einstellschrauben aber ich weiß nicht wie eingestellt wird.
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 19:41
von BittmannB
dreh mal beide rein und dreh beide 1 1/4 wieder raus. Denke so müsste er zumindest mal laufen... weitere Einstellungen dann beim fahren. Was für einen Vergaser hast du denn?
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 19:42
von ex!stenZ
Original von no fear
damit hätte sich das geklärt
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 19:46
von BittmannB
ah ok... dann fahr low 1 high 1
TM K11b
Verfasst: 19.02.2009, 20:28
von Mich
Ich finde ihn gut, habe diesen Motor auch.
Steht aber zum Verkauf da ich auf Schalter umgestiegen bin.
