Seite 1 von 4
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 19:33
von F-to-the-K
hallo nochmal,
ich hab ein Problem:
ein Kollege von mir hat seit ner Woche oder so Probleme mit seinem Honda GX 270. Des teil hat kaum noch power, rust ausm Auspuff wie sau, stottert im Leerlauf, und als wir heute die zündkerze angeschaut haben, war die ebenfalls total verrust. Was kann das sein?
Gruaß
flo
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 19:38
von Der-Hugo
Nabend
vielleicht liegt die Düse lose in der Schwimmerkammer...
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 19:42
von F-to-the-K
also ich weiss das die frage jetzt vll ein bischen doof kommt, aber wo is die schwimmerkammer beim honda?
kenn mich leider noch nich so gut aus bei dem teil, wir fahren den noch nich lang...
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 19:48
von Der-Hugo
unten am Vergaser is ne 10er Schlüsselweite die eine Schraube in der mitte von den zweien die da sein müssen
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 19:53
von F-to-the-K
ah ok, dann schau ich da mal nach.
danke!!
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 20:55
von BB-K
Wenn er zu viel Sprit bekommt raucht er nicht.
Ich tippe auf defekte Ventilführung: Der Motor zieht Öl aus dem Kurbelgehäuse und verbrennt es mit.
Neue Ventilsitze und gut ist. Einschleifen aber nicht vergessen...
Felix
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 21:25
von F-to-the-K
sollte man aber lieber machen lassen, oder?
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 21:26
von Der-Hugo
wäre net schlecht wenn man kaum erfahrung damit hat;)
Edit: aba is noch Öl drauf oder??? weil wenn er richtig Qualmen soll dann dürfte ja kaum noch was drauf sein:D
motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 22:19
von F-to-the-K
ne, is scho no ordentlich was an öl drin, also halt genau so das es normalerweise passt
RE: motor kaputt???
Verfasst: 18.02.2009, 22:25
von energycorse
[quote]Original von F-to-the-K
hallo nochmal,
Frage: Qualmt dat Ding Schwarz oder Weiß ?
Denn das hört sich so an als würde das Schwimmernadelventil nicht
mehr schliessen.
gruß Peter
