Sitz
Verfasst: 21.01.2009, 17:14
von CSL360
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage:
Sind die Sitze bei den Birelkarts nach hinten und vorne zu verschieben wie man es aus den Leihkarts kennt?
Wenn nicht, kann man die Sitze abschrauben und ein wenig versetzen ohne großen Aufwand zu betreiben?
Danke für die kommende Hilfe.
Robert B.
Sitz
Verfasst: 21.01.2009, 17:15
von Der-Hugo
verstellbare sitze gibt es eigentlich nur bei Slalomkarts oder halt die Leihkarts....
umschrauben muss man den dann halt und dann die Löcher neu bohren für die neue Position...
Sitz
Verfasst: 21.01.2009, 20:42
von Kartomatic
Aber ganz so einfach isses auch nicht, fürs Birel gibts z.B. ein Einbauwerkzeug für´n Sitz, dann sollten die Radlasten nach der Sitzmontage zumindest halbwegs ein bischen stimmen. Radlasten kannste auch mit 4 Personenwaagen (digital) bestimmen, ist zwar nicht 1000%genau, aber geht und reicht für´n Hobbybereich.
Sitz
Verfasst: 21.01.2009, 20:50
von bora33
Bei einem Rennkart ist der Sitz immer fest.
Der (oder die) Pilot(in) stellt das größte Gewicht dar, noch dazu mit dem höchsten Schwerpunkt.
Daher ist die Sitzposition DIE Größe schlechthin.
Ein Kart mit einem inkorrekt montierten Sitz wird man nie absolut schnell fahren können!
Sitz
Verfasst: 26.01.2009, 14:48
von bonkel1234
gibt es hier vielleicht ein Tutorial um den Sitz richtig zu montieren oder was vergleichbares mit den genauen Angaben der Größen?
RE: Sitz
Verfasst: 28.01.2009, 17:28
von Volker61
die Radlastverteilung hat einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten des Karts und 2 cm weiter vorne oder Hinten machen schon einen großen Unterschied aus. Deshalb ist es ja auch so außerordentlich wichtig, sich beim Sitzeinbau an die Angaben der Chassishersteller zu halten. Denn nur diese haben in aufwendigen Versuchen die optimale Sitzposition und damit die optimale Gewichtsverteilung für ihr Chassis herausgefunden. Als Richt- oder Erfahrungswert kann man sagen, der Abstand Sitzunterkante bis Fahrbahn sollte ca. 25 - 30mm, der Abstand Sitzoberkante (Lehne) bis Oberkante Hinterachse ca. 220 - 250mm betragen. Aber das sind eben nur Richtwerte.
Gruß Volker
http://www.spass-am-kartsport.de
