Seite 1 von 4
Was bedeutet Kolben rot/grün??
Verfasst: 14.05.2006, 22:30
von Andreas
Hallo!
Ich habe jetzt schon ein paar mal bei Kolben neben dem Maß auch noch den Zusatz rot bzw. grün gesehen. Kann mir jemand verraten was das bedeutet?
Gruß Andi
Verfasst: 16.05.2006, 12:10
von roschdworschd
Ei ganz einfach:
Wenn Du in den Listen nachschaust, wirst Du feststellen, daß immer ein Maß fehlt.
Da steht z.B. ...49,99 Grün, 49,99 Rot, 50,01 Grün, 50,01 Rot....
Das Maß 50,00 fehlt.
Uns zwar, weil 49,99 rot gleich 50,00 ist.
Grün bedeutet also, der Kolben hat das angegebene Maß,
Rot bedeutet, der Kolben ist 100tel größer als das angegebene Maß.
Verfasst: 20.11.2006, 13:21
Dank Suche einen Themenstart erspart :D
Und was erreiche ich mit verschieden starken Zylfuß.Dichtungen??
Geringeres spaltmass? zB. wenn Kopf nachgearbeitet wurde?.
Peter
Verfasst: 20.11.2006, 15:48
von roschdworschd
Mit den Fußdichtungen werden hauptsächlich die Steuerzeiten vom Zylinder eingestellt...Klar wirkt sich das auch auf das Spaltmaß aus...
Da musst Du dann vermitteln. Ggf. musst Du dann eine andere Dicke bei der Kopfdichtung wählen. Oder halt - wie es sich so schön nennt - spanabhebend bearbeiten.
z.B. beim K25 eine kniffelige Sache, weil der keine Kopfdichtungen hat. Hat man z.B. den Zylinder zwecks geringerer Steuerzeit tiefer gesetzt, wird es oben enger. Kann man dann keine dickeren Kopfdichtungen verbauen, dann muss man den Kopf ausdrehen. Und zwar so, daß die Verdichtung trotzdem nicht zu hoch wird. Im Extremfall bedeutet das dann Nacharbeitung des Brennraums.....
>>Musste schon wieder editieren....Man, wo hab ich nur meinen Kopf....
Verfasst: 20.11.2006, 16:05
von Ehemalier
Ist da nicht was durcheinander? Kopfabdrehen ist doch keine alternative zu dickeren Dichtungen? Oder hab ich da was nicht verstanden:O ?
Verfasst: 20.11.2006, 16:13
von roschdworschd
Stimmt. Ich hab mich falsch ausgedrückt...Es muss sich nennen "Kopf ausdrehen". Man muss die Quetschkante höher setzen.
Verfasst: 20.11.2006, 16:15
von Ehemalier
hätt ich auch drauf kommen können, aber manchmal hat man ne Blockade..
Verfasst: 20.11.2006, 16:34
von vinto125
perfekt erklärt, da gibts nichts zum hinzufügen!
Verfasst: 13.02.2007, 14:29
von Plogmann michael
K25 NEUÉR ZYLINDER und kolben 54.00 rot geht das ? :O
Verfasst: 13.02.2007, 14:45
von 2TTuner
Das kann man pauschal nicht sagen, bei sowas gilt immer messen , und wieder messen um sicher zu sein. Ansonsten hat man keine Leistung oder bald einen Klemmer.
Gruß 2T
