Gewicht Kawasaki KXF 250
Verfasst: 14.12.2008, 17:51
von c_a
Hallo!
Habe meinen KXF 250 Motor heute mal gewogen: 18kg
Umbauten: Wapu raus gebaut und neuen Anschluss eingeschweißt (benutze eine elektrische Wapu) und den Kickstarter ausgebaut, Gehäuse abgefräßt und Deckel drauf, dafür mit Lima, Kupplung usw...
Gruß,
Christian
Verfasst: 14.12.2008, 18:42
von HollaDieWaldfee
schmeiß das ding über kabul ab
von kev
Und jetzt ?
Wenn er dir zu schwer ist, dann hol dir doch nen anderen
#kev
Verfasst: 14.12.2008, 18:50
von Ehemalier
hast du das getriebe abgenommen oder wie ist das zu verstehen? die el. wasserpumpe mußte dann aber fairerweise noch zum gewicht dazurechnen.
Verfasst: 14.12.2008, 19:32
von c_a
elektrische Wapu wiegt 260gr., der Motor hat ein 5 Gang Getriebe
wieviel wiegt ein Vämpi, SA250 oder ein 125er Schalter?
Gruß,
Christian
Verfasst: 14.12.2008, 19:50
von Ehemalier
Das wird sich nicht viel tun, auch ein 125 2T Schalter liegt im ähnlichen Bereich, nur sollte man, wenns hier auf den Vergleich ankommt, das komplettgewicht vergleichen, also mit Kühler, Wasser, Öl, Schläuchen, Batterie, Kabelbaum und Auspuff. Also alles was zum Betrieb notwendig ist außer Sprit. Was ist das denn für eine Wasserpumpe, würd mich mal interessieren. Bilder in aufgebautem Zustand wären nicht schlecht
Verfasst: 14.12.2008, 19:58
von c_a
Batterie: keine
Schläuche:
zwei Wasserschläuche
Kabelbaum:
drei Kabel, Zündspule, Zündbox
Wasser: 1l
Öl: 1,3l
Könnte eine interessante Alternative zum 125er Schalter sein, denke 2-3kg mehr, dafür viiieeel mehr Drehmoment bei selber Spitzenleistung.
Wapu: VW/Audi Standheizungs/Zusatzpumpe
Verfasst: 16.12.2008, 18:45
von Salle
Mal ne Kosten frage?
Was hast du für Kosten in sachen diesen Motor?
Motor?
Pumpe etc.???
Interessant wäre mal nen großes Bild mit dem montierten Motor aufem kart.
Gruß Stephan
