Iame Leopard-Iame k25?
Verfasst: 08.12.2008, 16:32
von GrIeCh
Ich habe eine Frage und zwar:
Was ist der Unterschied zwischen Iame Leopard und Iame k25?
ps: Ich suche noch ein Motor für max. 500EUR 125ccm rotax max oder vortex rok oder iame leopard(k25)
Verfasst: 08.12.2008, 17:04
von Burton
Leo hat nen Onboard Starter und ist der Nachfolger vom K25.
Ein paar Details haben sich auch innen geändert, Leistung ist ungefähr gleich.
Für 500,- solltest Du nen revidierten K25 bekommen.
Leo, Rok und Max bekommst Du in der Preisklasse eher keinen oder nen defekten.
B
Verfasst: 08.12.2008, 17:21
von kev
Guck mal bei Gebrauchte-Kart.de
Dann bei Motoren
Und dann Scrollste mal ein bisschen runter, da steht auch noch ein Iame K25 drin, für 400€ glaub ich.
#kev
Verfasst: 08.12.2008, 18:02
von Olli
Denk aber daran,das du für den K25 noch nen externen Starter für ca. 200€(gebraucht)brauchst.
Verfasst: 08.12.2008, 18:04
von GrIeCh
DANKEEE SEHR für die raschen Antworten;)
Hmmmm.... Also wie meint Ihr kein externer starter, also kein elektrischer Starter? Wie mache ich den Motor denn an?
von Kartomatic
Größtes Augenmerk ist beim K25 auf die Kupplung zu legen, ist die kaputt wirds teuer, die Kupplung beim Leo ist da einfacher und preiswerter gestaltet. Und wie schon gesagt, Leo hat On Board Starter und für´n K25 brauchst noch nen externen dazu.
Aufs Kolbenmaß ist beim K25 auch zu achten, bei 54.27 brauchst nen neuen Zylinder, da es das maximale Maß ist, Anfangen tut der K25 bei 54,04.
Leo wird von den Kolbenmaßen gleich sein denke ich, wenn ich mich nicht täusch.
EDIT: den K25 startet man mit einen externen Starter, brauchst also immer wen der dir startet, und wenn der dir irgendwo auf der Strecke ausgeht, kannste winken, das jemand mitm Starter gerannt kommt, oder schieben.
Verfasst: 08.12.2008, 18:16
von blizzard
der erste kolben bei beiden motoren ist ein 54,00.
aber für diesen preis bekommst du von den motoren nur den k25 alles andere wird teurer sein.
Verfasst: 08.12.2008, 18:20
von Kartomatic
@blizzard: Stimmt hast recht, hab mich vertan, ich war aufs erste mal honen, da hast dann 54,04 grün.
Verfasst: 09.12.2008, 16:27
von K25Racer
aber an sich ein guter motor oder ?
wie ist er eigentlich in sachen leistung im vergleich zum rotax max ??
Verfasst: 09.12.2008, 17:27
von blizzard
ich würde sagen beide original sind die beide fast auf gleichem niveau vielleicht ist der k25 am ende der gerade etwas schneller, da er kein begrenzer hat.
