Wie Kühlerhalter befestigen?
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
wo und wie wird dieser Kühlerhalter am Chassis befestigt?
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 70070&all=
Gruß Michael
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Also ich denke an einer Öse mit 8er Durchmesser. Ist zumindest beim PCR so und bei meinem alten Kali wars auch so fest gemacht.
LWR-Racing
ja genau M8,
aber an welcher Stelle?
Kartomatic
Bei mir sind und waren die Ösen immer links neben dem Sitz, direkt am Rahmen. Beim PCR hab ich mir noch selber einen Abstandhalter aus Polyamid gemacht, damit ich mit dem Kühler weiter Richtung Seitenkasten komme, und er nicht am Sitz anstehen kann.
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Könnte man auch den Schrauben befestigen die links sitzen für die Regeneinstellung (falls vorhanden)
Bei denen die kein 2tes Rohr haben links, eventuell dort wo der Pfeil drauf zeigt
Zuletzt geändert von Kartdriver am 06.12.2008, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
LWR-Racing
Zweites Rohr vorhanden, möchte Chassis aber weich lassen.
außerdem muss ich weiter Richtung Seitenkasten kommen.
mh, komisches Teil dieser Halter?
Kartdriver
Also da du es ja weich lassen willst ,hast du keine Schrauben drin .
Dann kann man eventuell eine 8mm Schraube einsetzen so das die Mutter dann zwischen den beiden Rohren ist.
Kartomatic
@Kartdriver: Genau diese Stelle meinte ich, wie oben auf dem Bild. ;)
Zuletzt geändert von Kartomatic am 07.12.2008, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kartdriver
Dacht ich mir ;)
