Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 17:06
von Crg-driver
habe ein Mach1Kart Chassi was ca. 1998 BJ ist.
Der Rahmen ist 32mm dick.
Jetzt ist meine frage passt dort ein normaler (wie er heute verbaut wird) 32er Motorbock drauf, möchte einen TM k9b Motor drauf machen.
Oder ist da der Abstand zwischen den beiden Streben anderst.
Gemessen wurde zwischen den beiden Streben 78mm . Kann das sein ?
Wäre für eure Hilde dankbar!
LG
RE: Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 17:10
von LWR-Racing
du mist von Rohrmitte zu Rohrmitte,
gängige Abstände sind 90mm, 92mm oder 120mm(Mach1)
Gruß Michael
Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 17:13
von Kartomatic
Aber den K9B solltest du da schon hingebaut bekommen. Wenn wirklich nix originales passt, mußt halt bissl tricksen.
Ich habe zum Beispiel meinen Pavesi Motor mittels eines TM K9 Bock´s auf mein PCR geschraubt, weil der Pavesi bei diesem Chassie nicht passte. Mußte dazu nur den Bock umbohren.
Mach1Kart Motorbock
von Crg-driver
Okay habe zwischen den Rohren gemessen. Das wären ja dann die 78mm + 16mm + 16mm = 110mm gibt es da noch was????
Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 17:16
von LWR-Racing
ja da gibt es noch etwas,
Mach1 Kart anfunken und fragen.
Mach1 Kart ist hier ebenfalls als Händler angemeldet und sehr freundlich und hilfsbereit.
Gruß Michael
Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 17:19
von Crg-driver
Okay danke für die Hilfe...!
LG
Verfasst: 09.11.2008, 18:43
von andre
Original von LIGHTWEIGHT-RACINGPARTS
Gruß Michael
Auch Tony gibts mit 120 oder 125mm
Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 09.11.2008, 19:25
von Mach1Kart
hab schon als PN geantwortet. 110 war unser altes KZH125-Maß bis 1999. 2000 bis 2002 gabs Chassis mit 110 oder 92 zur Auswahl, ab 2002 Schalter nur noch mit 92. Tut uns leid, aber dafür mußt Du Dir selber helfen...
Mach1Kart Motorbock
Verfasst: 10.11.2008, 19:21
von Zash
Man kann aber auch einen schmäleren Motorbock nehmen, in der Mitte längs durchsägen, mit einer 10-15mm Aluplatte aufs richtige Maß strecken und darauf denn den Motor neu abbohren........
