Alfano aus nach Batteriewechsel
Verfasst: 07.11.2008, 17:56
von Alex A
ich habe heute die Batterie bei meinem Alfano Pro getauscht.
Nachdem ich die neue Batterie reingebaut hatte ging der Alfano allerdings nicht mehr an.
Woran kann das liegen?
Was muss ich machen dass es wieder funktioniert?
mfg Alex
Verfasst: 07.11.2008, 18:09
von Sonikracing
Vielleicht ist die "neue" Batterie auch leer?
Verfasst: 07.11.2008, 18:10
von Alex A
Kann eigentlich nicht sein die ist direkt von der Verpackung in den Alfano gekommen.
Verfasst: 07.11.2008, 18:12
von Baracuda
Der normale Pro hat doch ne Knopfbatterie oder? Schon richtig rum drin? :O
Oder is es der Pro+?
Verfasst: 07.11.2008, 18:13
von Alex A
Es ist der Pro und die Batterie ist auch richtigrum drin.
Verfasst: 07.11.2008, 18:21
Mehrmals probieren, und den Alfano immer etwas Ruhe lassen.
Batterien sind Massenware.
Warum soll nicht auch ein blindes Huhn darunter sein.
Knöpfe laufen m.W. nicht aus, trotzdem mal Kontakte sichten, reinigen.
Sonst bleibt nur der Weg einschicken.
RE: Alfano aus nach Batteriewechsel
Verfasst: 07.11.2008, 18:22
von Kartdriver
Schau doch mal auf die Verpackung da steht irgendein Datum drauf ,vielleicht ist es doch schon abgelaufen ,Batterien können auch in der Verpackung leer sein. Obwohl sie eigentlich neu sind .
Wenn du ein Voltmeter hast prüf sie doch mal durch
Verfasst: 07.11.2008, 18:41
von Alex A
Kontakte sind sauber. Werde die Batterie mal testen wurde aber heute erst gekauft.
Verfasst: 07.11.2008, 21:22
von Tom
Dafür gibt es m.E. eigentlich nur einen Lösungsansatz.
Vorausgesetzt, dass der Alfano vorher funktioniert hat, liegt das Problem daran, dass er keinen Strom bekommt.
Dafür kann es mehrere Möglichkeiten geben:
a) Batterie liefert keinen Strom
b) Strom ist nicht übertragbar
Weitere Problemsuche bei b):
b1) Batterie ist falsch rum eingebaut
b2) Kontakte nehmen den Strom nicht ab
Weitere Problemsuche bei b2):
b2I)Kontakte sind verbogen und berühren nicht
b2II) Kontakte berühren nicht, da Batterieform nicht passt
Weitere Problemsuche bei b2II)
Batterie vermessen und mit alter Batterie vergleichen. Auch Randausformung vergleichen.
So, nun sollte das Problem zumindest gefunden worden sein. Falls nicht, dann Kontakte nach außen legen (alte Batterie mit kabelstück einstecken) und passende Spannung anlegen. Oder einschicken ...
Dann viel Spaß,
Tom
Verfasst: 07.11.2008, 22:18
Günter Jauch nennt das immer das Ausschlussverfahren.
Alex A hat den Puplikumsjoker genommen :tongue:
Wäre jetzt die Frage, wie viel % des Puplikum für b2I oder für a1c oder für xyz stimmt.
:tongue: :tongue:
