Probleme Wassertemperatur beim Schalter
Verfasst: 07.05.2006, 12:51
von first1kart
ich habe Probleme mit der Kühltemperatur bei meinem Schalter.
Ich fahre einen 125er Cassani Drehschieber Schaltkartmotor. Als Kühler ist der gebogene KTM Kühler verbaut.
Trotz des doch recht guten Kühlers habe ich eine Wassertemperatur von etwa 80°C was natürlich viel zu hoch ist.
Der Kühler funktioniert soweit einwandfrei; weder undicht noch sind die Kühllamellen verstopft/verdreckt.
Ich habe hier noch einen relativ kleinen Kühler liegen den ich noch mit anbauen könnte.
Hat jemand Bilder auf welchem der zusätzliche Anbau eines Kühlers erkennbar ist???
Oder was gibt es noch für Möglichkeiten die Wassertemp. zu senken??
Danke für Eure Hilfe.
Ciao
Jürgen
Verfasst: 07.05.2006, 13:40
von 2-stroke-fan
hi,
du kannst sowas auch noch zusätzlich verbauen:
http://cgi.ebay.de/Rennkart-Kart-Kuehlr ... dZViewItem
Verfasst: 07.05.2006, 15:22
von Turbinchen
Wasserpumpe in Ordnung? Oder ruschten die Gummis vielleicht durch?
Thomas
Verfasst: 07.05.2006, 18:31
von first1kart
An Turbinchen:
Wasserpumpe ist in Ordnung und die Gummis rutschen auch nicht.
An 2-stroke-fan:
ja schon; bringt allerdings nur rund 5°C.
Aber trotzdem Danke.
Ciao
Jürgen
Verfasst: 07.05.2006, 20:00
von W8
nur 5grad ist gut, immerhin!
Verfasst: 07.05.2006, 20:02
von Turbinchen
Wie groß ist dein Kühler? Schreib mal die Maße. Hast Du den Kühler vielleicht zu schräg stehen und tief stehen?
Verfasst: 07.05.2006, 20:22
von 2-stroke-fan
schau mal hier:
http://www.kartxpress.nl/img/header/KARTING_02.jpg
kannst dir mal anschauen wegen dem zusatzkühler.
Verfasst: 09.05.2006, 16:03
von roschdworschd
Hm...
Frage mich nur, wie das die ganzen anderen Schalterfahrer schaffen mit den Kühlern die normalen Wassertemperaturen zu erreichen, ohne die 80°C zu knacken.....
Wenn ich mich so umschaue, dann hat niemand einen Zusatzkühler dran. Allerhöchstens im Hochsommer, wenn der Stern maximal am leuchten ist.
Hast Du mal geschaut ob dir die Temperatursonde auch einen richtigen Wert anzeigt ? Oder liegt sie irgendwo am Auspuff ? Oder vielleicht wird der Kühler durch Deinen linken Arm verdeckt ?
Verfasst: 09.05.2006, 17:29
von first1kart
ich denke ich habe den Fehler gefunden;
Temperaturfühler war sehr nahe am Auspuff und zeigte deswegen wahrscheinlich zu hohe Werte an.
Probier ich mal dieses Wochenende; ich hoffe das es nun wieder funktioniert.
Danke für Eure Antworten.
Ciao
Jürgen
