Luftfilter mit Klappen
Verfasst: 25.10.2008, 21:42
von JC1300
habe kürzlich ein Kart gesehen, welches an der Luftfilteröffnung zwei Klappen hatte. Diese konnten vom Lenkrad aus per Knopfdruck geschlossen werden um den Motor anzufetten.
Hat jemand so etwas gebaut? Wenn ja, wie? Hat evtl. jemand Bilder?
Würd mich mal interessieren. Danke
Markus
RE: Luftfilter mit Klappen
Verfasst: 26.10.2008, 08:10
von roschdworschd
sowas gab es mal vor ein paar Jahren. Weiß aber nicht mehr genau bei wem. Glaub bei Mondokart. Bin mir aber nicht sicher.
Verfasst: 26.10.2008, 09:51
von powerspayk
Wir haben in der 100er Drehschieber zeit so etwas gebaut um in der Kurve das Lenkrad nicht los zu lassen um zu schocken das ging wunderbar!
Was einfacher zu bauen ist ein Rohr mit eine droßelklappe was auf den Vergaser geschraubt wirt und von ausen mit ein Gasseil zum Lenkrad
Verfasst: 26.10.2008, 17:39
von hutlessracer
TR-Racing hatte so ne klappe mal
zwischen dem Vergaser und den Luftfilter also im Gummizwischenstück
jedoch wurde der Fahrer wegen diesen Teil Disqualifiziert!
Verfasst: 27.10.2008, 06:46
von powerspayk
Ja mit Rennen darf das nicht aber ist Super zu Fahren!
Verfasst: 27.10.2008, 11:49
von hutlessracer
Ja kannst einfach mal bei TR-Racing anfragen!
http://www.tr-racing.de
Verfasst: 27.10.2008, 15:38
von David
Das ganze gab es früher fertig zu kaufen unter den Namen "Kartvalve".
Es funktionierte so wie es Powerspayk beschrieben hat, also mit einer Klappe zwischen Vergaser und Luftfilter.
Verfasst: 27.10.2008, 17:51
von powerspayk
Wir haben die damals selber gemacht auf der Berufschule sehr lange her =)
Das prinzip war wie den Vergaser eine welle mit ein runde Scheibe und an der außenseite ein Hebel mit eine Feder!
Das problem hier mit war die Länge des Rohrs, das nächste war ein flachSchieber und das war viel besser der war nur 10 mm dick und leicht zu montieren!
@JC1300 wen du so was selber bauen möchtest, kann ich dir eine Zeichnung besorgen ;)
Verfasst: 27.10.2008, 21:40
von JC1300
Das hört sich interessant an.
Das was ich gesehen hatte war ein Klappsystem auf dem Luftfilter oben drauf. Also auf den zwei Öfnungnen sind per Knopfdruck zwei Klappen drauf gegangen.
Das war so ein Luftfilter (so ungefähr):
http://www.bigandeasy.de/Shopsystem/pro ... N-29C.html
Ich hatte es mir leider nicht so genau angeschaut. :rolleyes: Ich frage mich nur wie er durch einen Knopfdruck eine Klappbewegung hinkriegt. theoretisch muss er ja dann einen Elektromotr verwenden.... oder sehe ich das falsch?
@powerspayk: Au ja, das wäre Klasse, wenn Du so eine Zeichnung besorgen könntest.
