KZH zieht keinen Sprit mehr
Verfasst: 15.10.2008, 18:59
von Alex A
Wir hatten unseren wassergekühlten 100er Kzh ausgebaut und als wir ihn heute nach dem Einbau wieder anmachen wollten ging er nicht an, bei genauerem hinschauen bemerkte ich, dass der Motor keinen Sprit mehr zieht.
Woran kann das liegen?
mfg Alex A
Verfasst: 15.10.2008, 19:18
von der mit dem kolben tanzt
da ist mit warscheinlich der Vergaser falsch auf das Impulsloch am Membrankasten angeschraubt. Überprüfe mal ob sich das Loch am vergaser mit dem Loch am Membrankasten deckt.
Mfg Alex
Verfasst: 16.10.2008, 21:11
von Alex A
Wie kann sich denn das Loch nicht decken es gibt doch eigentlich nur eine Möglichkeit den Vergaser zu montieren???
mfg Alex A
Verfasst: 16.10.2008, 21:13
von Kartomatic
Nö wieso? Den Gaser kannst schon verkehrt rum montieren, oder den Membrankasten verkehrt montieren, da is auch das Loch drin, oder die Dichtung vom Membrankasten.
Mach einfach mal alles ab, und schau das das Loch durch geht.
Verfasst: 16.10.2008, 22:42
von Porschekiller
Meistens ist die Vergaserdichtung falschrum montiert !!! Kleiner fehler und riesen wirkung.
Verfasst: 17.10.2008, 16:31
von Alex A
Ich habe nun alles mal abgemacht und das Loch ist überall richtig drauf daran kann es also nicht liegen.
Sonst noch Ideen?
Alex A
Verfasst: 17.10.2008, 20:32
von Kartomatic
Pumpenmembrane im Vergaser im Ar....!!!! Neue Membrane rein, abdrücken, geht.
Verfasst: 17.10.2008, 21:31
Die Dichtung , bzw die Gummimembrane im Vergaser kann man bei der Montage auch leicht verdreht einbauen.
Verfasst: 18.10.2008, 11:27
von Alex A
Die Membrane im Vergaser sieht auch ok aus.
Verfasst: 18.10.2008, 11:51
von Alex A
er geht wieder :tongue: :tongue: :D
Wir haben den Vergaser auseinandergebaut und dann alles wieder zusammen und jetzt läuft er wieder :tongue:
