Kette mit Schloss oder nieten?
Verfasst: 07.10.2008, 11:46
von PKE-Online
ich besitze seit kurzem auch ein Hirth Kart und wollte mal fragen was für Erfahrungen ihr mit der Kette hattet.
Hält ein Kettenschloss oder vernieten?
Danke schon mal.
Alex
RE: Kette mit Schloss oder nieten?
Verfasst: 07.10.2008, 11:55
von Ehemaliger User 7
Also mir ist schon sooo oft das Kettenschloß aufgegangen, von daher rate ich Dir vernieten.
Verfasst: 07.10.2008, 13:27
von KartfahrerDavid
Bei der Power die ein Hirth auf der Hinterachse hat würde ich es schon vernieten..Reisst dir sonst ständig das kettenschloss auf! :D
Beste Grüße
Verfasst: 07.10.2008, 15:14
von weinig
Kettenschloß hält definitiv nicht! Auf jeden Fall vernieten.
Verfasst: 08.10.2008, 06:34
von PKE-Online
hallo,
ja dann werde ich die Kette vernieten. Danke
MfG PKE-Online
Verfasst: 10.10.2008, 19:29
von Michael Haag
Am Besten Vernietet und eine O-Ring Kette.
Hält bei mir Seit 2 Jahren
Gruß Michael
Verfasst: 04.11.2008, 20:39
von rsvthousand
habe auch eine O-Ring Kette.
Und seid 2 Jahren kein Problem. Das ganze wurde schön vernietet.
War damit auch auf dem Hockenheimring.
Benutzte Profi Dry Lube ( vom Motorradfachgeschäft ) zum schmieren, und funktioniert wunderbar.
Kein Dreck und immer schön geschmiert.
Verfasst: 23.10.2012, 16:37
von Georges 4
Welche Kette sind gut;
DID O-ring kette type 428V oder 428VX oder haben Sie noch andere?
Verfasst: 23.10.2012, 18:25
von powerspayk
Wir verkleben schon Jahre Kettenschloß mit Schraubensicherung LOCTITE 2700
ist super!
Verfasst: 23.10.2012, 20:13
von Blaichi
also bei mir hält bisher - beim Hirth und auch beim TM-Schalter - das Kettenschloss problemlos. War allerdings auch noch nie auf der Langbahn damit... Hallo Sven :-)
