K25 Anlasser - Wieviel Drehmoment?
Verfasst: 18.08.2008, 12:15
von JC1300
bekomme demnächst einen K25.
Da ich noch einen externen Anlasser benötige, habe ich mir überlegt einen Akku-Bohrschrauber anstatt eines Batterie-Anlassers zu nehmen. Der wäre universell einsetzbar.
Kann mir jemand sagen, wieviel Drehmoment man braucht, um den K25 zu starten?
Danke
Markus
Verfasst: 18.08.2008, 12:32
von Ehemalier
Von Bohrmaschinen als Anlasser ist abzuraten, war hier schon öfter Thema. Akkuschrauber wird wahrscheinlich sowieso nicht ausreichen. Vergleich nur mal den Akku von einer Bohrmaschine mit dem eines Anlassers.
RE: K25 Anlasser - Wieviel Drehmoment?
Verfasst: 18.08.2008, 12:44
von Sezu
Denk auch mal daran, was passiert, wenn der K25 dann mit einer Bohrmaschine anspringt... Wenn Du pech hast, fliegt Dir die Bohrmaschine um die Ohren, weil sie ja keinen Freilauf hat.
Verfasst: 18.08.2008, 12:45
von gixxer-85
Das würde ich sein lassen. Der hat keinen Rücklauf. Drehste jedes mal die Kupplung mit runter. Und gefährlich ist es auch durch den Rückstoß
Verfasst: 18.08.2008, 13:05
von CottonJoe
Wir habens mal probiert, aber die Kraft und die Drehzahl reichen dafür nicht aus.
Gruß Joe
Verfasst: 18.08.2008, 18:18
von JC1300
Schade. Hatte in Kerpen gesehen, dass das jemand gemacht hat und dachte das wäre eine gute Idee.
Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beisen und nen externen Starter zu kaufen.
Danke
Markus
Verfasst: 18.08.2008, 18:36
von Olli
Hab das auch mal in Kerpen gesehen!Die Jungs hatten nen Hilti Akkuschrauber und es hat funktioniert!
Verfasst: 18.08.2008, 18:38
Überleg mal, warum fast alle (die es brauchen) einen Fremdstarter haben ???
Wenn es mit Akkuschrauber/Bohrmaschine doch preiswerter ginge.
Weil die alle gerne 300€ ausgeben???
Sicher nicht.
Selbst wenn der A-Schrauber den Motor gedreht bekäme, je nach Zündanlage brauchst du auch ordentlich Drehzahl, damit ein Zündfunke entsteht.
Oft ist der Fremdstarter auch für TAG's die letzte Rettung, weil er Onbordstarter zu lahm ist.
Guck mal bei Ebay. Oder stell hier unter SUCHE eine Anfrage rein.
Verfasst: 18.08.2008, 19:16
von JC1300
"von pehaha:...stell hier unter SUCHE eine Anfrage rein"
schon passiert
