Dellorto VHSH30CS einstellen
Verfasst: 12.08.2008, 21:43
von gixxer-85
Ich habe folgendes Problem, mein Motor läuft im Stand bei 6500u/min. Erst habe ich gedacht, ich habe den Schieber falsch zusammengebaut. Öfnnet und schließt aber perfekt. Habe den Super Rok zusammen mit dem 30er Vergaser gekauft. Normalerweise ist da der 36er bei weis ich. Laut 'Vorbesitzer ist er den 30er nicht an dem Motor gefahren, also stimmt die Vergaserabstimmung wohl nicht. Ich habe mal an der seitlichen Stellschraube gedreht, sie ganz reingedreht. Drezahl ging dann auf 4800u/min zurück. Welche Schraube ist das überhaupt? Was kann ich noch tun. Düsen? Grundsetup, Hilfe
Verfasst: 12.08.2008, 21:55
von Der-Hugo
haste mal geguckt wie der gaszug steht nich das der vorne am pedal auf vorspannung steht??
Verfasst: 12.08.2008, 22:08
von gixxer-85
Gaszug zu stramm hatte ich auch erst gedacht. Aber hatte den Luffi runter. Der Schieber öffnet und schließt richtig. Bei choke ist die Drehzahl normal. Welche Stellschraube ist das denn an der seite bei Dellorto?
Verfasst: 12.08.2008, 22:19
von Porschekiller
Evtl. Falschluft ?? Alles dicht ???
Verfasst: 12.08.2008, 22:20
von Der-Hugo
wenn er mit choke läuft müsste falschluft um spiel sein
Verfasst: 13.08.2008, 00:05
von gixxer-85
Alles klar, habe den Fehler gefunden. Motor schnurrt jetzt wie ne eins.
Verfasst: 13.08.2008, 00:12
von Der-Hugo
was wars?? is vlt mal ganz interessant wenn ein andere das gleiche problem hat
Verfasst: 13.08.2008, 00:18
von gixxer-85
Bitte nicht lachen. Aber ich habe nicht so die Ahnung von den Düsenvergasern. Der hat ja 2 Schrauben. Eine ist für die Luftzufuhr und die andere halt für Standgas. Hatte an der Luftzufuhr gedreht. Die muss aber 2 Umdrehungen raus hab ich mir sagen lassen. Standgas hab ich jetzt bei 2000 U/min eingestellt, so dass er sauber im Stand läuft und die Kupplung nicht packt. Trotzdem weis ich noch nicht wofür dieses kleine Loch in der Schieberkammer ist. siehe meinen anderen Thread
Verfasst: 20.08.2008, 11:23
von gixxer-85
Bei mir zeigen die beiden Auslässe, an dem der Entlüftungsschlauch sitzt nach unten, statt nach oben. Bekomme ich die irgendwie gedreht?
