Q Racing Evo. mit SQ Cheetah KT 125cc
Verfasst: 04.08.2008, 14:26
Hi Leute.
Mein Cousin ist im moment auf der Suche nach einem Kart, und ist in der bucht auf folgendes Angebot gestoßen:
SQ Racing Evolution (CIK/FIA)
CIK /FIA Homologation 188 / CH / 08
Status KF1 / KF2 / KF3 / KF4 / KZ1 / KZ2
Tubing CR - MO
Schritt 1042mm
Durchmesser Tube 32mm
Front Stabilisator Einschließlich
Seitliche Stabilisator Einschließlich
Hinten Stabilisator Einschließlich
Brake System SQ Racing (Homologation CIK/FIA)
Bomb Brake Ø22 mit Tank Recovery
Bremssättel 4 Kolben Ø25 + 2 Pills
Disc Brake Ø200 Autovent
Benzin Speicherkapazität 9 L.
Seat Fibre (XL)
Anzahl der Lager 3
Axis Ø50 1000mm Sp. 2
Strikers Naben Ø17 L. 80 Gold
Hinten Naben Ø50 L. 70 / 90 Gold
Felgen 210/130 R // 180/130 R
(Mit 3 schrauben luft blockade)
Reifen MG Tyres (Modell IR)
Support Abgas Einschließlich
Karosserie Stilo
Body Kit Kleber Exklusiv SQ Racing
Mittelfeld Haut mit Logo SQ Racing
Support für Motor Einschließlich
mit
SQ Cheetah KT 125cc. (TAG)
Durchmesser 48,00 mm. (NICASIL)
Stroke 48,00 mm.
Hubraum 123,67 cc
Kraft 32 HP.
Lager SKF und NTN (Höchste Qualität)
Kupplung Auto, Zentrifugalkraft trocken
Nahrung Platten direkt in das kurbelgehäuse.
Schmierung Mix auf 16:1
Kältetechnik Wasser.
Vergaser Aus Membran. (HL-334AB Tillotson)
Anzahl der Umdrehungen max. Mit Limiter. (17100 rpm)
Temperatur Min. Wasser 55°C
Temperatur Max. Wasser 65°C
Vergaser L. 1 1/2 H. 1 1/4
Review Motor Jeder 30 Stunden.
Auf Elektronische digitale limiter eingebaut runden.
Booten Für elektromotor. (12V/0.30 Kw)
Batterie wieder aufladen Für Generator integriert mit der Zündung.
Mitgeliefertes Zubehör :
Abgas komplett.
Drums und unterstützung batterie.
Complete elektrischer stromkreis.
Cover kupplung.
Spindel.
Vergaser.
Luftfilter.
Pumpen wasser überall.
Heizkörper.
Support Heizkörper.
Kit wasserleitungen.
Das ganze soll es für 2000€ +190€ versand geben, natürlich Neuware.
Das kart würde dann aus Spanien importiert werden.
Ich bin jedoch etwas Skeptisch, das es schon sehr günsig ist, und ich den Motor nicht kenne.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Motor ? Ich denke bei Chassis kann man heutzutage nichtmiehr viel falsch machen, fast alle sind gut.
Hoffe auf schnellen Rat
Tubing CR - MO
Schritt 1042mm
Seat Fibre (XL)
Anzahl der Lager 3
Karosserie Stilo
mit
Stroke 48,00 mm.
Hubraum 123,67 cc
Kraft 32 HP.
Abgas komplett.
Cover kupplung.
Spindel.
Vergaser.
Luftfilter.
Heizkörper.
Support Heizkörper.
