Super Rok Kolben brennt
Verfasst: 17.07.2008, 21:42
von Atom1kk
hallo, hab folgendes problem, mein kolben brennt mir am auslass stark ab, hab den kolben erst 6 stunden drinne und am auslass ist er ziemlich stark abgebrannt und am rand trägt sich auch material ab sie so wie ne kraterlandschaft aus nur mit wellen. zündung ist richtig eingestellt, mager läuft er auch nicht, kompression ist auch genau richtig. weiss jez auch nicht weiter. kennt noch jemand nen grund wieso der kolben auch abbrennen sollte? bin schon am verzweilfeln. hab schon distanringe zwischen zylinder aund zylinderkopf eingebaut, bringt trotzdem nichts.
MFG Atom1kk
RE: Super Rok Kolben brennt
Verfasst: 17.07.2008, 21:49
von Porschekiller
Eventuell Quetschkannte zu gering oder schlechten Sprit !!!
Verfasst: 17.07.2008, 21:53
von Atom1kk
benzin benutze ich von schell oder aral den 100er, und was meinst du mit quetschkante
Verfasst: 17.07.2008, 21:55
von der mit dem kolben tanzt
Auspuff dicht? weis ja nicht genau ob der ein Innenleben hat, aber wenns innen wie bei nem 100er ausschaut könnte da ja das eine oder andere loch verstopft sein. Könnte die hohe Temperatur und damit das Abbrennen erklären
Mfg Alex
Verfasst: 17.07.2008, 22:06
von jp-stahl
Denke das is die Zündung! Sieht das zufällig genau so aus:??
http://kartfahrer-forum.de/jgs_galerie_ ... =1722&sid=
Verfasst: 17.07.2008, 22:44
von guruoli
@Atom1kk
bei dem wartungsintervall des super rok und deiner genannten 6stunden ist ganz klar etwas grundlegendes nicht korrekt eingestellt.
1. Zündung
wieviel mm vor ot soll der motor zünden ? meines wissens nach hat der die digitale zündung mit der 500178 er zündspule montiert.
da würdest du mit einer vorzündung von 2.4mm vor ot richtig liegen.
ich fahre die zündung an meinen tm k8 und habe momentan 2.4mm vor ot...
2. Quetschkante
du drehst die zündkerze heraus,biegst ein stück lötzinn im 90 grad winkel damit du wenn du es nun in den brennraum hälst an die zylinderwand kommst.
wenn du nun den motor durchdrehst wird das lötzinn gequetscht..nun wieder herausziehen und messen.
das gemessene mass ist deine quetschkante.
immer das lötzinn so in denzylinder halten das es in einer flucht mit dem kolbenbolzen ist, also zum sitz zeigt...das macht man weil der kolben auf der ein oder auslassseite kippelt...da würde deinmaß nicht stimmen...
also am besten dieses zu allererst mal kontrollieren...
gruss,oli
Verfasst: 17.07.2008, 22:58
von Toni
Wenn der Kopf nicht richtig zum Zylinder passt,also aussen ein kleiner Spalt ist zwischen Zylinder (53,99) und Kopf (53,94) dann entsteht ein so genannter
Detonationsring. Hatten wir auch schon mal . Ging nicht weg,auch bei richtiger Zündung und Spaltmaß nicht . Entsteht auch wenn der Kolbenwinkel nicht zum Kopfwinkel paßt sagt Herr Vacha. Kopf soll immer 1 Grad mehr haben als Kolben.
Verfasst: 18.07.2008, 02:25
von Atom1kk
@p-stahl, neeeee so extrem ist das nicht, ist halt nur der kranz am auslass der so ähnlich aussieht( da bei den 53.93) aber immernoch nicht so krass
quetschkante ist auch ok, hab ja schon die dichtringe ausprobiert, hab bei noak nachmessen lassen. wegen zündung, hab mich bei ksm erkundigt, die sagen der liegt bei 5,6, hab 5,5 also auch ok. der kolben an sich sieht auch sehr gut aus. merkt man sogaer dass er bissen zu fett war. ich bin echt ratlos
@ toni ja das könnts vllt sein, was kann man da gegen machen?
Verfasst: 18.07.2008, 07:17
von Rabbitracer
Was...5.5mm vor OT?
Das ist bestimmt nicht richtig. Bei soviel Frühzündung würd der zu heiss.
bei 2,5 liegen die normalerweise.
Verfasst: 18.07.2008, 16:52
von Atom1kk
hab mich erkundigt, der super rok hat ne etwas andere zündung, deswegen ist das bei 5,5 eingestellt. ist normal hab bei RMW nachgefragt
