Seite 1 von 3
Tripmatic
Verfasst: 07.07.2008, 08:49
von ocho
Hallöchen!
Habe mal wie immer ein problem.Habe ja auf meinen Kart ne Tripmatic drauf ,muß aber dazu sagen ich bin noch keine vorher gefahren!
Es habe ich ne kleien Probefahrt eingelegt und musste feststellen das sie nicht richtig funktioniert. Wenn ich es ruhgig angehen lasse dann bremst sie gut.
Nur wenn ich topspeed fahre aheb ich auf einmal keine bremsleistung mehr.
Kann meir jemand sagen woran das liegen kann?
Hatte das scho mal jemand auch erlebt?
RE: Tripmatic
Verfasst: 07.07.2008, 09:03
von Ehemalier
Moin,
entweder Wasser in der Bremsflüssigkeit oder Luft in der Anlage. Die haste mal von mir gekauft, oder? Ich bin nächsten Samstag, Sonntag und wahrscheinlich am Montag auch noch in Aschersleben. Ist doch nicht weit, komm einfach mal vorbei, dann seh ich mir das mal an. Fahren musste aber in Belleben, Harzring ist mit Moppeds belegt. Is aber ja auch kein Thema.
Tripmatic
Verfasst: 08.07.2008, 12:10
von ocho
Jo die habe ich von Dir. hatte sie kompplett mit neuer Bremsflüssigkeit bestückt und richtig entlüftet.
Am We kann ich leider nicht kommen , da ich in München bin.
Werde sie nochmal in ruhe entlüften und auch andere beläge probieren. Im moment sind ja noch die roten Beläge drauf. Habe ja noch die gelben und wollte diese mal einbauen. Vielleicht geht es ja dann mit denen besser.
gruß ocho
RE: Tripmatic
Verfasst: 08.07.2008, 12:22
von Ehemalier
Schade. Hauptbremszylinder geht ganz bis zum Anschlag zurück? Wird die sehr heiß? Sonst fällt mir so nix mehr ein. Andere Beläge sind mal einen Versuch wert.
edgar
Tripmatic
Verfasst: 08.07.2008, 13:19
von ocho
hauptbremszylindert fährt nur soweit wieder rein das die scheibe frei läuft.
Kann ja sein das vielleicht doch noch luft drin ist. Werde es mit ner komplett Entlüftung versuchen.
Tripmatic
Verfasst: 08.07.2008, 13:24
von Ehemalier
Damit wir nicht aneinander vorbei reden, der Hauptbremszylinder ist der vorne, der am Pedal angeschlossen ist. Und der muß ganz in die 0-Stellung zurück.
Tripmatic
Verfasst: 09.07.2008, 11:59
von ocho
Mist wusste ich doch das ich da was verwechselt habe.
nein nein also vorn der fährt komplett wieder zurück ohne probleme.
Tripmatic
Verfasst: 11.07.2008, 21:03
von Michael Haag
Habe auch eine Tripmatic Bremsanlage Vorne und Hinten
mit Jehweils 4 Kolben und Selbstnachstellend.
War am Anfang Überhaupt nicht Lustig mit dieser Bremse da
wenn Sie auf dem Bock Überprüft wurde ALLES in Ordnung war.
Auch wenn das Bremspedal über Nacht Arretiert wurde war Morgens der
Bremsdruck OK.
Bei der Fahrt hatte Ich Jedoch immer Kleine Tröpfchen von der
Bremsflüssigkeit auf den Seitenkästen.Obwohl eigentlich alles Dicht war.
Nach einem Abflug in Wackersdorf ( zum Glück beim Warmfahren )
war Ich nicht Bereit meinen Hirth mit der Bremse Witerzufahren.
Also Komplette Bremsanlage Getauscht ( Geberzylinder , Leitungen und
Zangen sowohl Vorne als auch Hinten.
Beim Entlüften der Neuen Bremsanlage Flüssigkeitsverlust an einer
Stahlflexleitung. An Dieser wurde leider das Anschlusstück nicht Verpresst.
Also Neue Stahlfexleitung.
Danach Lief Alles Einwandfrei.
Ein Bekannter meinte Jedoch das "Italienisches" Material zwar zu dem
Besten im Kartsport gehört jedoch kann es auch sein das die Qualitätskontrollen Insbesondere nach Verlorenen Fußballspielen
ihren Namen nicht Verdienen.
Gruß Michael
Seit diesen Vorfällen läuft die Tripmatic seit einem Jahr Einwandfrei
Tripmatic
Verfasst: 13.10.2008, 12:01
von ocho
Da nun der Winter vor der Tür steht jhabe ich mir vorgenommen die Aufnahme für den Bremssattel hinter selber zurecht zuschweissen.
Ausserdem macht inm Frühjahr die Bahn in meiner nähe wieder auf unbd dann werde dort erstmal testen was das zeug hält.(wörtlich genommen)
gruß ocho
Tripmatic
Verfasst: 13.10.2008, 15:19
von root
@ Ocho: hast du auch noch die Tripmatic 4 Kolben hinten?
Ich hab jetzt damit das gleiche Problem was du schon geschrieben hast, entlüften und neue Flüssigkeit hat nichts gebracht .... aber hab jetzt gesehen das die Bremse hinter den Kolben defekt ist zeiht tierisch Luft, denke mir das dadurch ständig die bremsleistung verloren geht.
Naja hab mir nen neuen Sattel bestellt, der alte war eh schon bissl arg rangenommen.
Welche Kartbahn meinst du denn, Arnstadt etwa? Macht die wieder auf?
