Seite 1 von 4
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 10:49
von Clubman
Hi, eine Frage. Wenn ich bei einem Schaltkart die Vorderradbremse abbaue, wieviel Gewicht spare ich da ? Und fährt es sich dann wie ein normales 100er Kart ? Weill ein Kumpel fährt nen Schalter Chassis mit nem Rotax Max ? Und das geht irgendwie garnicht. Ist das normal ?
RE: Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 10:55
von Clubman
Und brauche ich dann vorne neue oder andere Achsschenkel ???
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 10:59
von Ehemalier
2-3kg spart man ca. Achsschenkel kannst Du drauf lassen, reicht ja, wenn Scheibe und Sattel demontiert werden.
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 11:03
von Clubman
2-3 Kilo pro Seite ?
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 11:06
von Ehemalier
ne, komplett natürlich. oder wolltest du nur rechts abbauen, damit Linkskurven besser gehen?
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 11:46
von Clubman
Und fährt es sich dann wie nen 100er Chassis ? Denn die Vorderradbremsen nehmen ja soviel Schwung weg.
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 12:02
von Ehemalier
Normal sollte man dann damit so fahren können wie mit einem 100er Chassis. Wenns aber mit Vorderradbremsen nicht gut ist, wird sich das kaum durch abbauen der Bremsen ändern. Leg die doch einfach mal still indem du das Gestänge vom vorderen HBZ löst. Dann merkst Du ja in etwa, wie es sich fährt.
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 12:34
von Zash
Bei einem Schalter die Vorderradbremse abbauen????????? :] :]
Ist der denn lebensmüde???
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 12:41
von Ehemalier
liest du oben. Schaltkartchassis mit RotaxMax.
Schalter umbauen
Verfasst: 30.06.2008, 12:47
von Zash
ich nehms zurück :P
