Unterschied Honda Gx390 und JF 390
Verfasst: 22.06.2008, 18:06
von BumbleBee
kann mir jemand sagen, was der unterschied zwischen den beiden oben genannten motoren ist?
die technischen daten sind die gleichen.
der preis ist unterschiedlich (gx ca. 800,- jf ca 500,-)
komischerweise wird auf der hp von honda der jf gar nicht geführt...
vielen dank schonmal für die zahlreichen antworten...
gruß aus unterfranken, im "frei statt bayern", jürgen
Verfasst: 22.06.2008, 18:25
von tommy01
Hi Jürgen.
Der JF wird bei Honda nicht aufgelistet sein, weil es eventuell ein Nachbau einer anderen Firma ist. Von der Leistung und Haltbarkeit sind sie aber, so wie ich schon öfters gehört habe, gleich. Nur, wenn du ihn mit den originalen 13PS fahren möchtest, passe auf die Kurbelwellenlager auf. Ein Freund von mir baut die auch für einen Verein um und die Originalen Lager hätten nach ein paar Stunden Fahrzeit schon etwas Spiel. Er baut dann immer die Hondalager ein und da passiert dann nichts mehr.
Ich weis aber jetzt nicht, ob es sich dabei um diesen JF-Motor handelt oder um einen anderen, da es ja mittlerweile genug Nachbauten gibt. Bei einem Auktionshaus bekommst du schon 390er Nachbauten für unter 200 Euro.
Tommy
Verfasst: 22.06.2008, 19:00
von BumbleBee
kann der dann als honda motor angegeben werden, wenn es ein nachbau ist???
meistens haben nachbauten doch irgendwelche eigennamen...????
Verfasst: 22.06.2008, 19:20
von Knarf
nein, darf er natürlich nicht.
Verfasst: 23.06.2008, 11:03
von Zornix
JF sind Motoren von
Jjang Dong
Verfasst: 23.06.2008, 12:50
von BumbleBee
also doch ein nachbau...
hat jemand erfahrung damit????
habe einen händler gefunden, der das teil anbietet.
preis 400,-
der gx390 kostet neu 869,-
Verfasst: 23.06.2008, 15:25
von Husaberg-Joe
400,- euro mit Kupplung????
oder nur der Motor???
Habe hier auch noch einen Nagelneuen JD im Keller stehen...390er.
Auf meinem Kart ist auch so ein "Nachbau" Montiert und der läuft einwandfrei.
Greets Joe
Verfasst: 23.06.2008, 15:51
von BumbleBee
400,- ohne kupplung.
könnte einen haben für ca 350,- mit einer ölbadkupplung, die ich eigentlich nicht bräuchte.
habe nur keinen in meinem umfeld, der erfahrungen mit nachbau-motoren hat.
deshalb meine frage hier...
ein überzeugter honda-fahrer wird sagen: lass die finger davon...
ich hätte kein problem damit, wenn ich wüsste, dass er hält und läuft....
ich brauche keinen honda-aufkleber, der auch bezahlt werden muss...
ich kaufe ja auch bei aldi ein...sind auch keine markenprodukte...und schmecken trotzdem gut...
jürgen
Verfasst: 23.06.2008, 17:09
von Zornix
Die Güteklasse der Nachbauten im Vergleich zum original unterscheiden sich schon
manchmal. Gespart wird wahrscheinlich bei der Qualitätskontrolle und den Materialien.
Bei den Lüfterdeckel und Anlasser der Nachbauten sind mir z.B. schon Nachbauten aus recht dünnem Blech begegnet ... was unter den (beim 390er hin wieder auftretenden Vibrationen
) an den Schrauben ausreisst.
Verfasst: 23.06.2008, 21:41
von Kartchris
Ich fahre Honda, mein Bruder einen Nachbau. Wir haben beide keinerlei Probleme. Auch der Nachbau hat die normale Leistung und hat noch keine Schwierigkeiten gemacht. Ist aber von DM Motorsport.
