Kabelbaum Gazelle - Kabel
Verfasst: 09.06.2008, 19:48
Hallo.
Folgende Thematik:
Die Gazelle unseres Juniors lief bis zum letzten Abstellen problemlos und einwandfrei.
Beim Pflegen des Karts haben wir bemerkt, das die Steckverbindungen zwischen Power-Pack und Motor nicht mehr wirklich die besten sind, ergo getauscht gegen wasserdichte, wie sie am Mopped verwendet werden.
Seitdem springt er eben nicht mehr an.
Fehlersuche logischerweise bei der Verkabelung, wie schnell ist ein Kabel vertauscht.
Daher erst mal die Frage:
Stimmen die Kabel so, wie sie nun verbunden sind ??
Stecker Motor 3-pol: >>> Stecker Power-Pack:
Schwarz >>> Grün
Rot >>> Braun
Weiß >>> Schwarz
Stecker Motor 4-pol: >>> Stecker Power-Pack:
Rot >>> Orange
Blau >>> Grau
Grau >>> Violett
Orange >>> Rot
Am Motor selbst wurde nichts verändert, Vergasereinstellung wie immer, Zündfunke ist da, zündet ja auch, Motor wird ja auch warm.
Das Problem kann natürlich auch anderen Ursprungs sein, und das ich die Kabel vertauscht habe glaube ich zwar nicht, schließe es aber nun auch nicht aus.
Das Startgeräusch hört sich auch anders an als sonst, aber man bildet sich vieles ein bei der Fehlersuche. Und ja, der Anlasser dreht richtig rum. Motor selbst ist vor 4-5 Std. revidiert.
Idee, woran es liegen könnte ?? Nur zu und Danke.
Gruß,
Stephan
edit: Nachtrag, Steckverbindungen habe ich mittels Durchgangsprüfer gemessen vom Motor zum Power-Pack, hier liegt auch kein Fehler vor.
Folgende Thematik:
Schwarz >>> Grün
Rot >>> Braun
Weiß >>> Schwarz
Rot >>> Orange
Blau >>> Grau
Grau >>> Violett
Orange >>> Rot
Gruß,
Stephan
