Ven04 oder Ven05?
Verfasst: 03.06.2008, 14:11
von Myself
welche der beiden Bremsen ist besser?
Hat jemand schon beide gefahren und kann mir etwas zu den Unterschieden oder Vor-und Nachteilen sagen?
MFG
MYSELF
RE: Ven04 oder Ven05?
Verfasst: 03.06.2008, 15:31
von 2TTuner
Also die Ven 05 ist klar Besser
Die Ven 04 hat dünne Scheiben, da kann es passieren, daß am Ende vom Rennen die Bremse keinen so deinierten Druckpunkt mehr hat.
Hinzu Kommt, daß durch die schmale Auflagefläche die schwimmbolzen schnell ausschlagen.
Bei der Ven 05 sind die Scheiben Innenbelüftet und bungert nicht so die Hitze ein. Sie ist auch besser Dosierbar als die Ven 04, das Chassis bleibt beim Bremsen ruhiger. Die Schwimmbolzen halten auch länger, weil Die Auflagefläche wesendlich größer ist. Gerade beim Schalter hat die Ven05 Vorteile. Während die Ven04 verbaut worden ist sind wir sogar lieber die alte UP 2000 auf dem Schalter gefahren.
Mfg 2T
Ven04 oder Ven05?
Verfasst: 03.06.2008, 16:38
von Maranello Mecki
ven 04 ist leichter
und ich hatte damit nur am anfang verschleiß probleme , seit ich auf einen HBZ umgebaut habe hab ich auch keine probleme mehr damit
kann aber zur ven05 nur sagen das sie ähnlich bremst wie die ven04, aber wie wir alle mittlerweile wissen der eine mag es bissig der andere eben nicht
edit:
hitzeprobleme hatte ich bisher noch nie!!!!
Ven04 oder Ven05?
Verfasst: 03.06.2008, 17:43
von Nasenbär
Also ich bin bisher nur die VEN05 gefahren. Dazu kann ich sagen, dass die Belagabnutzung sehr gering ist und der Pedalweg immer konstant bleibt.
Es gibt auch einen gut spürbaren Druckpunkt, allerdings ist die aufzuwendene Kraft im Vergleich zu der PCR-Bremse, die ich vorher gefahren bin, eher hoch. Das finde ich jetzt nicht negativ, aber vielleicht jemand anders.
Durch die gute Kühlung ist der Unterschied zwischen kalter und warmer Bremse auch sehr gering, sodass auch nach längerer Fahrzeit die Bremse sehr konstant bleibt.
Kann aber leider keinen Vergleich zur VEN04 ziehen X(
