Anlassen eines IAME?
Verfasst: 23.05.2008, 12:59
von AUT-Kart
ich habe einen IAME der extern gestartet werden muss. Wäre es möglich, den auch mit einer Bohrmaschine zu starten?
liebe Grüße
Verfasst: 23.05.2008, 13:06
von BB-K
Ich glaube es kaum, probier es halt :D
Verfasst: 23.05.2008, 13:19
von dre
Ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke es reißt dir die Bohrmaschine aus der Hand. :rolleyes:
Verfasst: 23.05.2008, 13:20
von Ehemalier
Laß es. da fehlt der Freilauf.
Verfasst: 23.05.2008, 13:26
von kev
Würde es mit nem Schlagschrauber gehn ?? Womit man die Reifen ab montiert ?
Aber ich glaube der hat viel zu viel dampf oder ?
Der fetzt ja alles weg :D
#kev
Verfasst: 23.05.2008, 13:52
von Baracuda
Wie gesagt: Der Freilauf würd fehlen. Heißt, wenn der Motor läuft und du bekommst den nicht rechzeitig runter hast ein Problem ... denk ich mal ...
Verfasst: 23.05.2008, 14:07
von Ehemalier
Mitm Schlagschrauber auf die Kurbelwelle kommt nicht so gut.
Hier gibts eigentlich nur eins: externen Anlasser besorgen.
Irggendwo gabs auch mal ne Welle mit Freilauf, aber frag mich nicht wo. wenn man die in eine starke Akkumaschine bekommne würde...
Insgesamt aber wohl mindestens so teuer wien Anlasser.
Verfasst: 23.05.2008, 16:29
von Kartomatic
Wie hier schon gesagt wurde, geht nur mit Anlasser!!!
Mit Bohrmaschine und Konsorten machst wahrscheinlich mehr kaputt als gut.
Schlagschrauber auch auf keinen Fall, weil dir der Schlag des Werkzeugs (drum heißts ja Schlagschrauber) mit ziemlicher Sicherheit dein Kurbelwellengewinde zerstört, und dann hast ein Problem, dann brauchst ne neue Welle.
Anlasser kaufen ist wohl die beste und vor allem eine fachgerechte Lösung. :D
Verfasst: 23.05.2008, 16:36
von AUT-Kart
ok, war ein versuch ;-)
Gott sei dank habe ich vorher nachgefragt...
danke nochmals!
lgM
Verfasst: 23.05.2008, 20:27
Pressluftstarter wäre nicht so schlecht, funzt bei der F1 auch. Verbraucht nur massiv Pressluft. Wir haben jede Menge alter Schlagschrauber rumliegen, ich müßte mal einen zerlegen, um zu sehen, ob man den Schlag entfernen kann und und noch die reine Drehung bleibt.
Power haben die ohne Ende.
