Welche Übersetzung in Ampfing mit TM KV 95?
Verfasst: 18.05.2008, 19:51
von racestefan
Hallo, habe ein 2006er Birel Schalter mit TM KV 95 (leichter Special) drauf und wollte fragen was ich für eine Übersetzung dazu brauche. Ist 17 zu 26 Okay? Grüße Steff
Verfasst: 18.05.2008, 20:25
von Kartomatic
Also ich fahre einen Pavesi 6 Gang Membran und der ist von der Getriebeabstufung her sehr kurz und ich fahre in Ampfing 15/26.
Daher erscheinen mir deine 17/26 etwas zu lang. Ich würd mal 15/26 versuchen.
Verfasst: 18.05.2008, 20:27
von racestefan
Hallo, habe leider für vorne keine Ritzel! Nur für die 50er Achse! Hatte letztesmal 17:25 und das war nicht optimal da er zu lang war, nun würde ich mal 17:26 probieren. Bitte um weitere Infos Vielen Dank
Verfasst: 18.05.2008, 20:33
von Kartomatic
Also wenn du das vordere 17er drin läßt würd ich hinten 27 oder 28 probieren.
Oder machs ganz anders, frag einfach im Shop wenn du dir nicht sicher bist, oder einen anderen Fahrer da oben.
Verfasst: 21.05.2008, 23:20
von racestefan
hmm ok
Verfasst: 22.05.2008, 10:22
von Rabbitracer
Hat jemand einen TM cross?
Und Erfahrung , wie man da übersetzt?
Hab den Eindruck , das es total anders ist , als ICC Motor.
17:27 ist bei mir sowas von zu lang....für jede Bahn.....
Hinten kann ich nichtmal grösser gehen weil da ne Strebe ist. Ginge nur vorne auf 14 zu gehen oder noch kleiner.
Muss nur erstmal ein Ritzel dafür kriegen in dieser Grösse.Vom ICC scheint paar Zehntel unterschiedlich zu sein.
Aber wie könnte man das vergleichen mit dem ICC Getriebe.....
3 Zähne weniger rechnen...oder so...
Kennnt sich da einer aus?
ralf
Verfasst: 22.05.2008, 10:24
von Kartomatic
@rabbitracer: Frag doch mal Powerspayk, der hat glaub ich viel mit den Crossern an Hut.
Verfasst: 22.05.2008, 19:01
von Rabbitracer
:D Zu dem hab ich schon ne Standleitung...
Und auch das 14er Ritzel...
Wollte nur mal hören ob noch andere Cross fahren und ob die da ne Faustregel haben um für die Bahnen auf die richtige Paarung zu kommen...wenn man weiss was ein ICC braucht...
Verfasst: 22.05.2008, 19:39
von Kartomatic
@Rabbitracer: Also ich und ein paar Kumpel fahren ICC und wir fahren z.B. in Ampfing alle 15/26 (Seven und Pavesi Motoren)
Verfasst: 22.05.2008, 20:56
von Rabbitracer
Also jetzt hab ich mal nachgedacht wo meine Missverständnise da liegen....
Denn 15:26 , ist doch noch kürzer als wie mein 17:27....
Und darauf , das die kurz ist , bin ich nur gekommen weil mir in Büren einer erzählt hat , das dies schon einigermassen richtig für die superlangsame Bahn ist......
Entweder der hat sich vertan oder ich das missverstanden....
Ist ja auch beim ICC nicht kurz sondern schon lang.
Für Büren fährt man aufm 100er 9: 89. Kürzer geht schon nicht mehr...
Da müsste also selbst fürn ICC sowas wie 13: 27 , passen....
Brauch also unbedingt mein 14er Ritzel da drauf. Dann ist schon passend für alles ;)
Muss es aber erst ma passend kriegen. Viel is nicht aber paar zehntel muss ich abtragen. Scheint mir im Moment eifacher als die Suche nach nem Neuen .
Vielen Dank erstmal
