Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 22:57
von Olli
Hi!
Hab mir anfang der Woche nen Superrok zugelegt.Sollte probleme mit dem Anlasser haben.Hab bei der Abholung aber nur Kolben und Laufbahn kontrolliert.Zuhause angekommen stellte ich dann allerdings fest,das der Motor sich extrem schwer durchdrehen lässt(ohne Kopf).Heute hab ich dann mal den Zylinder abgenommen-nix zu sehen.Gehe davon aus,das die Welle krumm ist(oder habt ih ne andere Idee).
Wen würdet ihr für die Reperatur empfehlen?
Möglichst in Nrw
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:02
von Nasenbär
Spontan würde ich da RMW Wangard sagen oder KSM.
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:15
von crgfan
RMW ist ziemlich teuer, weiß aber nicht ob KSM das nicht auch ist :O
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:20
von SIRIO
Der Marechal in Spa an der Kartbahn....in meinen Augen DER Vortex Mann.
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:21
von Crg-driver
Wenn du einen suchst der Plan hat dann gehste mit nem Motor zum Daniel Mazur Mk2!
Für mich der Mann der am meisten Ahnung hat :D
kim winkler
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:27
von Olli
Das KSM relativ teuer ist befürchte ich auch; alles andere wäre für mich aber zu weit weg...
Was schätzt ihr was das Richten der Welle kostet falls es das sein sollte?
Danke schonmal!
Welcher Händler???
Verfasst: 16.05.2008, 23:50
von gixxer-85
Na dann viel Spass. Eine neue welle kostet mit Einbau 500,- Euro. Ich war auch erst an dem Motor interessiert. Gut dass ich die Finger davon gelassen habe. Aber nichts wie ungut.
Welcher Händler???
Verfasst: 17.05.2008, 05:17
von bemi
Dieter Otto in Troisdorf dürfte auch nicht zu weit weg sein,und für mich der Motorenmann.
Sollte die Welle krumm sein kostet das richten um die 30€.
Motor hinbringen der kann dir bestimmt sofort was sagen.
bemi
Welcher Händler???
Verfasst: 17.05.2008, 07:13
von guruoli
@olli
na ja,der motor war ja zum glück nicht so teuer :tongue:
warum hast du den kopf denn nicht beim kauf schon mal runter gemacht ? aber nun ist es ja leider zu spät...ich hatte die anzeige auch gelesen ...
... beim kauf von gebrauchten motoren die "defekt" sind geht man halt immer ein grisses risiko ein....
in der regel benötigst du da aber keine neue kurbelwelle, ausschliesen kann man das natürlich trotzdem nicht..
nur besteht die kurbelwelle ja aus drei teilen...rechte hälfte , linke hälfte und eben den pleuelbolzen.
und diese teile gibt es ja auch einzeln...
ein und auspressen inklusiver richten ist nicht so teuer...
du kannst den motor ja auch zu deinem händler des vertrauens schicken, würdest du bei prespo ja auch machen...
oder du baust die kurbelwelle selber aus, schickst nur die zum händler und baust sie dann mit zwei neuen kugellagern plus wellendichtringen wieder zusammen.
also dann viel glück damit, und wenn du keinen neuen anlasser brauchst sparst du ja auch wieder ein wenig...
ausserdem hast dann immerhin für knapp 1000euro einen überholten motor...hat doch auch was...
netter gruss, oli
Welcher Händler???
Verfasst: 17.05.2008, 11:47
von Olli
Was haltet ihr von Prespo?
